Вопрос: Зеркала на В170
GendalfTheGrey
Привет всем!
Супруга стала обладателем красного В170.
Машинка выглядит очень ухоженной и яркой, несмотря на свой возраст (11.02.2009 гв - 75000 пробег), а супруга довольной.
Есть несколько вопросов, подскажите кто сталкивался:
1. Складываются ли зеркала на В170?
Во дворе видел В180 со сложенными, но на своей побоялся ТАК сильно надавить, чтоб сложились зеркала. Может есть кнопочка какая?
2. Где находиться щуп для контроля масла в коробке?
В мануале есть только описание для двигателя, радиатора и омывателя. Нашел что-то похожее на шток из коробки. Заканчивается черной пластмассовой пимпочкой. Потянул, пошатал - не поддается, хотя интуиция подсказывает - оно это должно быть.
3. Металлический ключик, что вставлен в брелок иммобилайзера, к замку на двери подходит, поворачивается, но дверь НЕ открывает.
Похоже что ключик не от нашего замка. Или я что-то не так понимаю и делаю. И, кста, зачем нужен ИК-датчик на ручке двери (если это датчик)?
Заранее спасибо за ответы.
Думаю вопросы будут еще - машинка сильно умная. Ругалась на перегоревние лампочки, колодки изношенные и разницу давления в шинах :(
AleX-Trail
GLK 220
Привет всем!
Почитай здесь http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/245/ru/index.html
GendalfTheGrey
Спасибо за подсказку.
1. По зеркалам понял что нет электропривода :(
3. Ключик подошел - ларчик просто открывался.
А вот по контролю уровня масла в коробке так и не нашел ничего. Подскажите кто сталкивался.
vladet07
B 170 WDD2452321J468349
Датчик нужен при открытии и закрытии. Функция проветривания и автоматического закрытия стекол при закрытии. На моей букашке так.
vladet07
Привет всем!
Beobasil
B200, WDD2452331J408909
Бетонная фабрика
Если нет Электропривода, зеркала все равно складываются, правда с сильным треском и не фиксируются, потом с тем же треском ставятся назад.
Контроль уровня масла только в условиях сервиса...
Insar1960
Только нужно быть готовым что оно отвалится и будет висеть на проводе
VapoZ
W245, b200, 2009г
Просвети подробнее. Я уже всю голову поломал, теперь взялся ломать машину. Ссылка на мануал не работает :(
Zakuper
