W204 громкий шум вентилятора охлаждения
foothood
w204 1,8 156 л.с. 2012 г.
Добрый день!
Появилась проблема, уже как месяца 3. Если сильно наваливать или ехать достаточно долго (100км), очень громко начинает работать вентилятор охлаждения радиатора. При подключении к компу, показывает 65% мощности (в нормальном состоянии 15-18%)
Не зависит включена ли печка или кондиционер.
Ошибок никаких нет. Радиатор почистили.
Несколько раз было, что при движении мотор охлаждался до 80 градусов.
Если заглушить движок, выключается сразу, но при заводе иногда начинает сразу на полную мощность - иногда нет. Непонятно от чего зависит.
Мастера разводят руками.
Предполагают либо датчик термостата или блок управления вентилятора.
Оба патрубка горячие, так что гоняет по обоим и термостат работает.
Температуру выше 90 на приборке никогда не показывает.
W204 1,8 156 лс 2012 год пробег 56 000
Менять наугад не хочется. Может кто-то сталкивался?
Облазил уже весь форум... нигде подобного не было
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
Добрый день!
Радиатор почистили.
Вероятно плохо всё же почистили радиатор. Замените его.
foothood
Смотрели его несколько раз, все чисто... Неужели проблема лишь только в нем может быть?
bignode
Другая крайность - убитая поршневая.
Но радиатор обычно более вероятен.
foothood
Прошу прощение, а поршневая чего?
Оба варианта как то диагностируются?
И посему сразу отмели термостат и вентилятор?
Крымчанин
Дизельный Два
Обычно ломается :
Вентилятор
Датчик температуры
Помпа
Термостат
Радиатор
Меняем всё сразу и тогда точно проблема решена
foothood
Обычно ломается :
Вентилятор
Датчик температуры
Помпа
Термостат
Радиатор
Это все понятно, а можно как то обойтись без всеобщей замены и проверить, что именно сломалось?
Крымчанин
Дизельный Два
на сервис поехать и сделать диагностику
foothood
Крымчанин
Дизельный Два
Ездил. Никаких ошибок нет, радиатор впорядке. Термостат гоняет по обоим патрубкам, вентилятор тоже ничего дурного не пишет.
смените сервис если этот проблему не обнаруживает
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
День добрый, похожая ситуация,
короткий тест WDD2120021A250455 показал ошибки 912F12, 912F49 Регулятор вентилятора спереди имеет функциональное нарушение. Имеется замыкание на плюс.
foothood
как тестировали?
чем лечилось?
Диагностикой.чем еще.Кстате так и подумал,что замыкание.Один раз в сильнейший дождь такая же проблема была.Залило водой походу.Правда высохло и прошло.
foothood
Ну у меня от воды не зависит
foothood
bignode
Пока не разобрался.
Бывает такая фигня. В разъем мозгов попадает вода либо когда движок моют либо заливает по другим причинам. Вентилятор выпадает в аварию.
Снять разъем, продуть, просушить без фанатизма феном.
foothood
В таком случае он должен постоянно молотить, а у меня включается во время длительного движения или наваливания. У меня то уже месяца 3 это. Думаю успел бы сам просохнуть..?
bignode
Да, дело в другом.
Мурат-124
