W205 скрип шаровой опоры рычага амортизационной стойки
Step
W205040
Добрый день!
Заскрипела шаровая опора рычага амортизационной стойки переднего моста.
VIN: WDD2050401F024425. Пробег 44000. Гарантия закончилась.
Стуков и люфтов в шаровой нет. Есть только скрип при езде по неровностям и при вращении руля вправо/влево.
Где оно хваленое качество Мерседеса? До этого был W204, так с момента покупки и до продажи при 105000 км с подвеской не было ни одной проблемы. При том, маршрут движения одинаковый и в основном окружная дорога.
Можно ли дальше ездить? Может можно как-то смазать (инъекция масла), хотя палец направлен вниз и физика не позволит течь ему вверх. А может нужна срочная замена?
Как поступить?
Добрый день!
Как поступить?
Добрый день. Инъекцию конечно можно сделать, может на первые 100-200 км вам ее и хватит. Пыльник шаровой опоры целый, или быть может где то все же есть трещина?! Обычно эти вещи выхаживают около 90-100 итого бывает больше. Чаще сайлентблоки рвутся чем шарики. Может стоит еще раз все внимательно посмотреть?!
Step
W205040
Без снятия рычага пыльник смотрел со всех доступных сторон, все целое.
Вот и мне очень странно, что за 44000 км кончилась шаровая.
Ну все.Жизнь закончилась((.
Крымчанин
Дизельный Два
дороги дороги дороги
Дороги, к сожалению, со времен W204 у нас стали лучше.
Так и что делать, менять или ездить пока не застучит?
Если есть возможность поменять самому или хотя бы снять и осмотреть его снятый, то почему бы в воскресное утро не взять бутылочку пивка и себе на радость не сделать своего коня?! Если нет, можно подождать пока не за стучит или не отвалиться :oops: А вообще это все же Mercedes! Как то не кашерно подъезжать к магазину или на работу на скрипящей телеге, я бы не смог :wall:
Александр Забелин
Такая же проблема, скрип правой шаровой. пробег 53000. Снял рычаг, пыльник целый, смазка присутствует, шар сидит плотно без люфтов.
Смазку обновил, поставил всё на место, проехал всё ровно скрипит, на месте снял пыльник с баллончика фышкнул смазкой для мото цепи. Проехал километров 100 вроде бы перестало.
Крымчанин
Дизельный Два
загнать под пыльник масло 75-w90 и будет она ездить долго
Step
W205040
...на месте снял пыльник с баллончика фышкнул смазкой для мото цепи.
Можно ли это сделать не снимая рычаг? И пыльник там разве съемный? Я его осматривал, насколько это возможно, вроде как приклеен или запаян к рычагу.
Крымчанин
Дизельный Два
снять колечко которое прижимает пыльник к пальцу и туда загнать
а вот снимать или нет каждый решает сам
Step
W205040
Прошу прощения, а Вы видели этот рычаг с пыльником? Нет там колечка.
00d80acad59961f9b51dc52316f21a645a.jpeg Видели, похож на него?! :) Поступите просче, возьмите шприц и сделайте инъекцию из того, что написал мой коллега MasterW221 и будет вам счастье.
Крымчанин
Дизельный Два
Step
W205040
ну если без колечка то еще проще
Подскажите, пожалуйста, как? Я думал там пыльник приварен в рычагу или завальцован.
С Вами согласен и подумываю это сделать, только озадачился вопросом - Как?
Палец шаровой смотрит ВНИЗ. Налью масла в пыльник, а как оно (масло) попадет под сухарь, ведь сила тяжести ему не даст это сделать или в процессе эксплуатации все таки залезет туда?
Крымчанин
Дизельный Два
залезет
Step
W205040
А сколько лить масла?
Александр Забелин
Пыльник съемный. кольцо пыльника внутри самого пыльника. Процедуру по заливке лучше выполнить при снятом рычаге т.к палец смотрит вниз. Но я это сделал не снимая. пока полёт нормальный.
Крымчанин
Дизельный Два
kotikchaik
