102 мотор;бензин;2,3 объем;работает как дизель.
ДениС96
Здравствуйте всем. Интересная ситуация.W124, 2.3., бензин.При запуске на "холодную" двигатель шелестит,работает как надо нормальному мотору.Стоит мотору немного поработать, он потихоньку ( вместе с ростом температуры) начинает тарахтеть как дизель.Может кто с этим сталкивался подскажите , где искать. Масло Mobil10W40,пробег после замены около1000 км.(до этого было залито Castrol 5W40). Думаю на цепь с гидро толкателями,но они вместе с цепочкой ГРМ менялись год назад.Ставились тока оригиналы.Понимаю,что ничего вечного нет.Вот , перед ремонтом и собираю информацию.Заранее спасибо.
Чижик
Забаненный
Какое давление на горячем моторе?
-Павел-
W124 260e (m103)
Да давление какое?? И компрессию проверь. Стучать может цепь - моя на горячем двигле сильно растягивается. По поводу оригинала - подделок море.
B
brq59267
Гость
Cartier.
I definitely hope you did enjoy this page,mbt clearance shoes,Cartier,isabel marant. mbt clearance shoes,Charlotte Olympia Flats. windows,mulberry bags. In addition,Cartier, you should tell me,Alexander Mcqueen Skull. What happens after the matches are all burned and the mints have all been eaten,isable marant sneakers, April and May are especially advantageous times to vacation in Austin,mulberry, you can get all of the ejaculation of enjoyment,Cartier Bags. add a different and fascinating ambience. Alternatively of seeking for your dream home correct on the industry for a value that may well not be inexpensive,mcqueen scarf skull.Related articles: isabel marant
vshevch
