111.961 установка фаз ГРМ
sav_alex
Подскажите как установить фазы грм, как понять какой распред.вал впускной, а какой выпускной(есть подозрение что перепутаны местами). Сколько умельцев туда только не лазили, пытаясь завести!!! Симптомы: не заводится( пытается завестись, но стреляет в впускной коллектор), компрессия 4,7,3,8. Электрика работает (искра есть, форсунки распыляют) клапана проливали все держут. поршневая в норме. помогите советом.
WDB2020221a029055
Мне кажется Вам надо к специалистам ехать, если Вы не знаете да же где впускной, а где выпускной распред вал.
Вы из какого города?
WDB2020221a029055
По ходу движения справа - выпускной,слева - впускной.
ГРМ смотрите во вложении.
Компрессия - отвратительная.Разница между цилиндрами не должна превышать 1.5 бар.На двух цилиндрах Вы от неё хрен чего добьётесь.
Нет где визуально валы находятся, это я естественно знаю! Есть подозрение, что они местами перепутаны.
Нахожусь в Питере
Выпускной р/вал как положено по мануалу, имеет маркировку 17. Впускной р/вал имеет маркировку 11(хотя должен стоять 18). Еще на впускном валу имеется четыре отверстия для выставления меток, три из них диаметром 6,5мм а одно 4,5мм. По какой метке выставлять впускной р/вал?
IgorS-1973
