111940 95г 2.0
Алексей88
W124 купе 111940 95г.PMS SIEMENS.
кушает масло и очень много!!!масло лил Fucs 10w40 в чем может быть причина?снимал сапун с воздушка,говорят при резком газе белый дым должен быть,но у меня нет ничего и двигатель весь чистый,я думаю маслосъемные колпачки,встает другой вопрос,можно поменять колпачки не снимая головки,и вообще головку снимать очень много там работы,я хочу сам делать,на 102м я менял не снимая ничего за пару часов поменял.
Прям так и ничего :icon_question: Да Вы,батенька фокусник:)
Постарайтесь то-же самое сделать на 111 моторе.А,чем он собственно отличается от 102 мотора в плане замены маслосъёмных колпачков?
Постарайтесь,что-бы клапан в цилиндр не провалился,а то точно голову снимать придётся.
Алексей88
чтобы не провалился клапан я проворачивал коленвал,вазовским рассухаривателем я клапана распрегал,вот все дела.
Алексей88
по словам прежнего хозяина авто стояло в гараже больше года,может кольца залегли?и какой комплект прокладок посоветуйте с колпачками.
Влад и мир
Алексей88
А в чем может быть проблема?
Алексей88
1) Агрессивная езда. 2) Езда на больших скоростях. 3) Проблема маслосьемных колец.:icon_e_smile:
я бывает даю ему 5000-6000 об,но не часто,значит все таки может и в колпачках проблема.
zam1985
