Ошибка P220162 кто понимает расшифруйте!
Dmitriy78
Луганск
Столкнулся с проблемой недобросовестной работы сто! Автомобиль диагностируют, что то чинят, ошибки стирают, но проблема не уходит, сейчас стал требовать номер ошибок и их расшифровку, но никто толком ничего сказать не может! Если есть знающие люди помогите разобраться или хотя бы подскажите где искать ответы! Последний раз выдало ошибку P220162 - сигнал конструктивного узла датчик NOx недостоверен! Я так понял их в W212 два, какой именно на сто мне не стали говорить! VIN WDD2120061B150090
znatok65
отключите систему и забудьте как страшный сон.
сначала один датчик, потом второй, потом подогрев бака, это может быть в любой последовательности, и потом через некоторое время по следующему кругу, и так до бесконечности.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Причина не достоверности сигнала с ноксов это плохое топливо. Конструктив датчика достаточно не простой. Снимаешь , прокаливаешь , ставишь на место.
Dmitriy78
Луганск
Добрый день и спасибо за ответ! Вся история имеет своё продолжени. На том СТО и давольно дорогом была ещё одна ошибка с кодом P02D009 и в чеке она была подписана как -Неизвестен код неисправности! Поэтому в основном я грешил на датчик NOx, вчера же посетил другое СТО, где эту же ошибку расшифровали как неисправную фарсунку в 3 целиндре! Может ли влиять фарсунка на этот датчик и от её не исправности и может увеличится расход?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
КристинаТ
