Дачик расхода воздуха
x054xx
юриспруденция
Расходометр воздуха
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, Е200(W210) на холодную не ровно работает двигатель (из трубы валит черный дым - до разогрева), при движении вообще не тянет, в Мер. центре сказали нужно поменять расходометр воздуха, я его купил и сам поставил, но ни каких изменений. Может его нужно адаптировать?
Re: Расходометр воздуха
Что то странно чтобы полностью говорить что виноват только расходомер воздуха. Возможно поменять свечи, посмотреть воздушный фильтр.
и надо посмотреть что происходит с поеданием масла.
Масло недолеваю, всегда нормальный уровень, фильтр и свечи новые.
а диагностику чем делали? распечатка короткого теста хотя бы есть?
Возможно происходит переобогащение смеси и может быть стоит попробовать настроить расходомер в сервисе? Вам не предлагали приехать сбросить адаптации?
Star-diagnostiс, распечатки нет
Посколько видимо пока расходомер не работал двигатель настроился по одному потом поставили и есть два варианта либо он сам настроиться обратно либо надо полюбому ехать в сервис. Свечи скорее всего угробятся при самонастройке.
жаль что ент распечатки. может форсунка какая льет....
Ага щас так ещё недельку поездить свечи умрут и вообще колбасить начнёт
Друзья.
Подскажите плиз номер дачика расхода топлива для 210 e320 1995 г., вроде он у меня плохо работает. А может быть есть вариант его починить?
И можно ли этот дачтки поменять самому, без подключения компьютера?
И еще такой вопрос есть, какой-то вентилятор охлаждения блока управления двигателем,как он правильно называется?
Спасибки.
расходомер 000 094 0548
Можно ли не оригинальный датчик массвого расхода воздуха устанавливать, родной очень дорогий :(
Бери БОШ - это и есть оригинал
БОШ - 270$
Родной 400$
есть не оригинал подешевле баксов за 100$ - как насчет этого?
В екзисте: 000 094 05 48 - $448.84
Bosch 0 280 217 500 - $252.20
Все что дешевле, типа Hans Pries, - ИМХО на любителя (хотя Hans Pries (401 336 756) - $79.41).
Номера только по VIN уточни! Что-то по-моему этот расходомер только на 104 мотор.
Поменять можно самому без компа, но придется все-равно сбрасывать ошибки.
да у меня ка краз 104 мотор, интересно, как себя поведут дешевые экземпляры :oops:
если явного дефекта нет, то помой в солярке и просуши......будет работать как новый! проверено на себе!
После таких процедур ему совсем хана не придет?
и если я его помою, нужно ехать тачку к компьютеру подключать для настройки?
Хотя я когда клеммы с акума снимал, машина первое врем тупит, потом нормально начинает ехать, может тупо клеммы снять, датчик помыть и обратно поставить, ошибки обнулятся :?
Помой драсходомер спиртом и на диагностику - ощибки нужно сбросить полюбому - они в мозгу записываются.
Реально пробывали спиртом промывать? :?
Руська
