124 3.0 бензин топливная система помогите
андрей 124 е300
Здравствуйте, помогите пожалуйсто разобраться
Купил 2 месяца назад 124 е300 бензин, разница в цене между 92 и 95 небольшая, заливал 95 бензин, глохла примерно каждые 10 км, сьездил на диагностику в инжектор сервис, сказали всё нормально-причину не нашли!
Ездил,мучился, случайно залил 92 бензин-глохнуть стала меньше.
Самое интересное, когда заглохнет-незаводится, но если открутить трубку подачи топлива в инжектор, заводится
Может быть такое что топливо перекачивает?
В чём может быть проблема?
-Павел-
W124 260e (m103)
Двигатель какой 103 или 104: воздушный фильтр овальный или угловатый?) Разве е300 бывают, не 300е или 300е24, е300 вроде все дизеля или я не прав?) На октан-корректоре что выставлено? Сравните цифру с паспортным значением или выставите эмпирическим путем с выключенным зажиганием. Обычно это буквы и цифры от S до N. Смешивать топливо не есть хорошо, залили сколько?) Резерв 7 литров у такой машины, если бак во вину стоит, имейте в виду. ..И как не заводится, точнее как заводится: с детонацией или с подхватом (возможно когда уже стартером перестаете крутить двигло)?
P.S. На стандартных настройках на 92-м у меня заводиться плохо, ставлю корректор раньше - отлично, ставлю для 95-го - вообще нет, детонирует.
Igorsss
W 124 1987г. 2,6л
Ищи спецов по механическому инжектору! именно по механическому, по-скольку електрики не разбираются
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Лучше и не посоветовать,у них там одна проблема.100 пудов туда уже раз 5 какой нибудь мыслитель залазил,а чтоб там копошится мыслителем быть мало
H858HH 10RUS
W124, 2.2, 95г. - поджопник
W124, 2.3, 91г. - восстанавливаю
Под капотом переключатель есть EZL? Выставь значение на "S" и лей 95-й, проверь на подсосы поздуха (шланги от корректора фар, задние подголовники если откидываются, обязательно проверь голошу под расходомером, посмотри чтобы шланг от РХХ плотно сидел, замени воздушный фильтр) про регулировку СО не буду писать иначе вообще углубимся, читай про КЕ короче, тем много.
Wertin
