124 е200,несколько вопросов.
Timurka
а его можно отключить??? какие его функции кроме жужжания??
Nixx
W124, E220 '94
Программист
выключаешь двигатель, он выключается. функций никаких, кроме создания веселого жужжания в салоне.
п.с.: писали-же выше, воздух с салона тащит через датчик температуры.
Timurka
п.с.: писали-же выше, воздух с салона тащит через датчик температуры.[/QUOTE]
Извиняюсь за тошнотство,но для чего он его тащит? Показывает ее или что!?
shtair
А без засасывания воздуха разве нельзя температуру мерить?) При прохождении воздушного потока датчик ведь охлаждаться будет и врать, и чем сильнее сосет тем больше врать... чет не совсем понятно что инженеры мерседеса хотели добиться воткнув этот мотор...
GonSalez
w124 94г.в.
WDB1240191J061627
народ вопрос - подходят ли сидения (в частности передние) от 210 мерса на 124?ну или с Скласса или Sкласса по креплениям ??водительское у меня мертвое , на разборках искал от 124 но на всех именно водительское рванное..хотел от 210 взять кожанный..подойдет ли...
GonSalez
w124 94г.в.
WDB1240191J061627
и еще вопрос...на всех скоростях бьет руль..то есть была бы балансировка то било бы от 80 итд а тут на всех скоростях, даже километров 40 когда едешь бьет..точнее не бьет а руль чуток в право влево кидает ...тяги заменил передние правую и левую ... кроме центральной...изза центральной (та что с аммортизатором) может такое быть??
nsgdima
Санкт-Петербург
Для того чтобы мерить без засасывания надо поставить датчик непосредственно там, где надо измерять температур, что мягко говоря непросто, как вам понравистя датчик перед зеркалом? Плюс ко квсему вблизи корпуса температура отличается от пространства, температура самого корпуса вносит приличную погрешность. А тут они засасывают воздух и измеряют его температуру, подозреваю что интегрально, с учетом того что забирается воздух не из точки, как это было бы с датчиком, а с некоего объема.
GonSalez
w124 94г.в.
WDB1240191J061627
по последним вопросам никто не поможет ??
profix by
W124 .250td. акпп.95г
обычно так происходит когда повело резину
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
Согласен,это резина,у меня тоже самое недавно было,когда резину съело:(,причем чем выше скорость тем меньше бъет
GonSalez
w124 94г.в.
WDB1240191J061627
резина у меня говно стоит если честно...значит вполне может быть ..спасибо..
а на счет сидений кто нибудь в курсе от какого кузова подходят на 124 по креплениями (передние )???
shtair
Было такое на тойоте бочке... гул был и руль трясло после 60км\ч... поменяли резину - прошло.
Видел 124 с другими креслами, сказали вроде от глазастого...
GonSalez
w124 94г.в.
WDB1240191J061627
еще вопрос...по системе зажигания на моем моторе,в мануалах найти не могу ниче толком все про карбюраторы итд...
в общем у меня 2 катушки и 4 свечи)) на катушке меняю местами провода то есть к примеру там 2 на 3 свечу и ниче не меняется, это разве нормально? то есть мотор работает одинаково!проблема в том что на одной катушке постоянно пробивает искру(не знаю как это называется правильно) искрит она когда даешь газу и такие провалы бывают при наборе оборотов!че может быть?схему там или еще че если вариант скиньте...2 литра 136 лошадей 94 год бензин инжектор..точнее сказать не могу вин код тут есть)заранее спасибо)
E200T 93г МКПП
Зайди на oldmerin.net в раздел ДВИГАТЕЛИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ И ЗАЖИГАНИЯ-там PMS описана
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
провода должны быть там где им место (по схеме), а вот пробивающий катушку на замену.
iliakolom
