W-140 ручник!!!
igorjuha86
Прошу помощи и совета!!! Ручник не держит авто. Снимал диски разводил колодки и все равно результат 0. Есть мысли подтянуть троса ,но как сделать это не знаю :? Подскажите :?:
Штатными средствами тросик не подтянуть - либо менять, либо колхозить что-нибудь.
Над карданом в месте где троса сходятся есть какое то зубчатое колесо ,может его надо крутить ?
В деталях установки стояночного тормоза присутствует такая позиция как "регулировочный болт" (на схеме - 89)
attachment.php
В разделе "Регулировка стояночного тормоза" показано, как сводить-разводить колодки стояночного тормоза, а регулировка натяжения переднего троса привода стояночного тормоза - как раз этим болтом. По крайней мере я вот так понимаю. Поправьте, если не прав.
    37,1 KB · Просмотры: 1.223
Ответы
Просмотры
393
Vanvar
