1317 не тянет
yura1987
доброй ночи. подскажите пожалуйста в чем может быть причина, не тянет под гору постой, садятся обороты и все хоть выходи и толкай. движок ОМ 366 с турбиной, колеса на 22.5, кпп 5-ка грешу на коробку
т.к вроде есть варианты. стоял старый движок ездил вроде как по лучше , но тоже просидали обороты и скорость , масло жрал ведрами, поставил откапиталенный в месте с коробкой от 1117
думал поедит фиг там а не движение- один гемор. Может колеса что стоят на 22.5 но стоят вроде с завода и ставили на эти модели колеса на 22.5. Может коробка потому что у брата на 814 стояла коробка, 2-ой передаче груженая копалась но ехала и скорость была 65-70 поменял мотор с коробкой, и все на первой в песке глохнет но скорость стала 75-80 при учете что в задний мост никто не лазил редуктор все тот же. лежит три коробки а разобраться не могу шильдиков нету отгнили а так все остольное на коробке одинаковое. вот сижу и годаю в чем отличия так как коробки что 817,1117,1317 визуально одинаковые . да едит при 2100 оборотах 80 км. С горки до 100 км розгоняешся а на гору заползаеш на 40- 50 км . Или задний мост впихнули другой потому что полуоси вставляются отдельно от барабанов ни 817 ни 1117 не такие мосты как у меня. Или на на 1317 другой мост не знаю. Три года колхоз убираю и никак избавиться не могу. Помогите разобрать. за ранее спасибо
autotir
ВИН-код озвучьте, а там видно будет что и как стояло с конвейера.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Полуось отдельно от барабанов это более серъезный мост другое дело какой редуктор стоит. Надо снять заднюю крышку и посмотреть номер передат числа прям на шестерне сателита. Но глохнуть от этого не должна машина, скорее прблема в сетке заборника бака или фильтрах , при условии что топливная в поряде даже износ поршневой на мощь мало влияет
RomanBasov
