Подушки заднего подрамника - замена!!!
  • Автор темы Автор темы Bora-733
Bora-733
саленблоки подрамника
добрый день! подскажите кто нибуть менял задние саленблоки подрамника на 210. если да то сколько это может стоить. и ещё у меня с заде стук металический в раёне колеса очень звонкий.особенно когда газу дал а потом бросил газульку и накатиком иногда стучи. может это шруз или подшибник. но он не гудит.но звуки похожи на шруз.
Re: саленблоки подрамника
разве на заднем приводе есть ШРУСы? :?:
и потом - стучать могут резинки амортизаторов, но судя по темам - подходят резинки от классики ТАЗ, еще не смотрел у себя, но надеюсь на это :)
если не шрус то как ещё называутся.а стук калённого метала явно не резинки
Тото и оно, что при износе втулок аммортиков появляется именно металлический стук, но проявляется он только на выбоинах и трещинах в асфальте - как сзади, так и спереди. И обнаружить его очень тяжело, когда проверяешь подвеску и ничего не обнаруживается значит 99% - это втулки аммо.
Кастрюльный звук!
Добрый день!
Где то с неделю назад появился каструльный звук на кочках в районе правого заднего колеса, когда наезжаешь на кочки. Вначале думал что что-то в багажнике, всё проверил - ничего похожего. Сами колёса стоят нормально, сайлент блоки поменяны. Пружина? Если да то как она снимается? Просто подвесить машину сжать её и вынуть (не машину только а пружину :D :D :D )? Или она там прикручена ещё как нибудь?
Заранее спасибо!
Re: Кастрюльный звук!
Manager написал(а):
Добрый день!
Где то с неделю назад появился каструльный звук на кочках в районе правого заднего колеса, когда наезжаешь на кочки. Вначале думал что что-то в багажнике, всё проверил - ничего похожего. Сами колёса стоят нормально, сайлент блоки поменяны. Пружина? Если да то как она снимается? Просто подвесить машину сжать её и вынуть? Или она там прикручена ещё как нибудь?
Заранее спасибо!
Пружина не может издавать "кастрюльный"(звонкий, дребезжащий) звук, если Вы правильно описываете характер звука. Пружина может издавать "тугой, глухой" звук, потому что она всё время под нагрузкой, если только не лопнула на 3-4 части. Может дребезжать защита глушителя или лопнутый кожух тормозного диска.
Звук такой как будто в багажнике огнетушитель стучит о железные стенки. Немного глуховатый но именно раздрыганный.
Пружина с виду целая.
Загнать на яму/подъемник и все обсмотреть. Возможно тяга стабилизатора такой звук издает.
Бензобак не мог открутиться?
посмотри переднюю подушку подрамника на вывешеной машине не редко бывает, если говориш все менял, что после замены она на несколько милиметров вылезает из посадки и на выходе подрамник постукивает по защитной шайбе. Если не менял то может оторвался от центральной втулки. А задняя пружина снимается вообще элементарно. Снял колесо, поднял машину, снял чехол с нижнего рычага, подгрузил ступицу до нормального дорожного положения, отпустил на рычаге болты внутреннего и ступичного сайлентблока, разгрузил ступицу, подпер под внутренний сайлентблок и вынул из него болт, опускаеш рычагиз внутреннего крепления полностью и вынимаеш пружину усилием младенца. Обратная процедура в строго обратной последовательности. Необходимый инструмент: накедной на 19 и торцевик на 19 или 18(в зависимости от шляпки болта ступичного сайлета), домкрат для ямы или стойка для подъемника и помошник (не обязательно сильный )направить рычаг при установке болта внутреннего сайлента.Переднюю подушку заднего подрамника вообще можно менять на земле. Кстати пружины обычно лопаются на нижнем витке внутри рычага и пока не залезеш рукой, не увидиш.
Ух ты спасибо! А можете также подробно про подушки подрамника?
Официальные бумаги:
Если в официальных бумагах ни чего не понял, пишу как не официально делают замену передней подушки. На земле: поднял одну сторону, снял колесо, открутил полностью болт задней подушки при этом подушка должна слезть с направляющей кузова. Если нет значит закисла - вставляй монтажку между подрамнкиом и кузовом и срывай. Слезла - закрутил обратно болт на 1.5 - 2 оборота не больше. Откручиваеш болт передней подушки, вырываеш длинной силовой отверткой или монтажкой внутреннюю часть подушки, пробиваеш вовнутрь наружнюю часть подушки и вытаскиваеш ее кусками. Наружная часть сделана из обрезиненного тонкого алюминия и вся ерунда в том что резина прирастает к подрамнику, вот и приходится отдирать кусками. Как всё вытащил - вычистил посадочное место, смазал подушку просто Фэри или любым другим жидким мылом (только без фанатизма), вставил монтажку между кронштейном стабилизатора и подрамником и лучше помощник (снова не культурист)отгибает подрамник вниз,вставляеш подушку в посадочное гнездо, закручиваеш блт задней подушки, ставиш под кронштейн тяги который около передней подушки снизу подставку, опускаеш машину - подушка на месте. Если села не до упора, приподнимаеш машину и кладеш силовую отвёртку или монтажку на ободок подушки со стороны днища салона, опускаеш - теперь точно на месте, вынул отвертку или монтажку, поджал подрамник к кузову, закручиваеш болт передней подушки, убираеш подставку, смтриш если подушка вылезает из посадки - смазал с фанатизмом. Ничего страшного, открутиш болт, снова загониш подушку до упора, а под болт подбереш кольцо чтоб втулка подушки в него проходила и высота у кольца такая чтоб болтом подушки подрамник прижало к кузову. Через пару - тройку дней подушка прилипнит "как с завода" тогда и выкиниш кольцо. На первую сторону убьёш ни один час, да и со смазкой можеш не подращитать, но зато вторую сторону сделаеш минут за 20. Так что пока не попробуеш не научишся, а в принципе подвеска на мерсах очень лёгкая в ремонте.
Спасибо! Был вчера на диагностике - диагноз передние подушки. Так что ещё раз спасибо за информацию. Может и правда попробую сам сделать с помощником.
Да ещё судя по внешнему виду у меня передняя подушка с одной стороны вообще отвалилась от кузова. Новая один фиг просто прикручивается? Хочу просто точнее понять как она крепится к кузову....
Это не от кузова отвалилась, а внутренняя часть подушки оторвалась от наружней.Крепиться к кузову подрамник одним центральнм болтом через подушку, а подушка запресовывается в подрамник. В комплекте идут две подушки, два новых болта и две защитные шайбы, купиш и дальше сам все поймеш, а не начнеш - не научишся, хотя этот ремонт стоит примерно рублей 500 за сторону такчто решай сам. Главное - проблема выявлена, решение обозначено.
Cход развал надо потом делать,не подскажите?
ага 500 рублей вчера в сервисе посчитали что на него положено - 3 часа - 3*1100 руб/час = 3300 за обе подушки - какие 500 рублей???
Руська
