15 контактов приборка подскажите плиз..
bohcs
e124
не горит лампа зарядки аккума.приходит на 4 контакт 15 к-ого разъема синий провод от генератора.8 контакт пустой.так должно быть?
В WISе схема раскидана по кускам,но есть распиновка разъёма.Придётся вооружиться словариком.
  • 0250 - Kombi-Instrument aus-, einbauen A. Belegung des 15poligen bzw. 4-poligen Kupplung des Kom.pdf
    67,8 КБ · Просмотры: 154
bohcs
e124
СПАСИБО огромное.то что надо ,теперь только бы понять какой мой вариант из трех вин wdb2010241a255153
Смотрите по году выпуска.В карте данных год не указан,к сожалению.
Легенда форума
bohcs
e124
спасибо за помощь ,разобрался. в разъёме три провода перепутаны были.лампа заряда заработала,заодно вставил жучек в типа лампочку красногокорпуса.подошел третий вариант из wis.не думал что в висе есть инфа по 201,а то бы на работе посмотрел.
a.bogatov
