Климат-контроль W210
Manager
Список по требованию.
Спсок опций которые можно посмотреть в кондее W210
Коллеги, всем добрый день!
Если у кого нибудь есть такой список буду очень признателен.
Re: Спсок опций которые можно посмотреть в кондее W210
только не опции а коды ;)
нажимаем рест на 5 секунд.
далее наиболее информативные и наверное нужные для обычного пользователя параметры
6- температура двигателя
21 -число оборотов двигателя
22- скорость движения
24- напряжение
остальные параметры не особо нужны , так как повторюсь климат может зависнуть
В дополнение что писут тут viewtopic.php?f=66&t=2568&p=13530#p13530
"P/P/S по теме смотрим видео
http://youtube.com/watch?v=XzgIkFjRceg&eurl=
http://youtube.com/watch?v=4h-XKumd8pM&eurl=
http://youtube.com/watch?v=4h-XKumd8pM&eurl="
Вот что получилось нарыть у меня:
1 - Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
2 - Температура входящего воздуха (В14).
3 - Температура теплообменника слева (В10/1).
4 - Температура теплообменника справа (В10/1).
5 - Температура испарителя (В10/6). ?*
6 - Температура двигателя (B11/4).
7 - Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар).
8 - Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется.
9 - Зарезервирован.
10 - Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V).
11 - Датчик наличия вредных веществ (В31), (к примеру 3.1 V).
12 - Солнечный датчик (В32), (к примеру 4.2 V).
20 - Управляющий ток дополнительного вентилятора, (к примеру 7 mA).
21 - Число оборотов двигателя х на100 об/мин.
22 - Скорость движения, (к примеру 55 км/ч).
23 - Яркость подсветки (58d) в %.
24 - Напряжение аккумуляторной батареи, (к примеру 12.8 V).
40 - Состояние программного обеспечения, (к примеру 37).
41 - Состояние программного обеспечения, (к примеру 08).
Климат не дует в ноги
Доброго времени суток. Поделитесь мнениями, климат не хочет дарить тепло в направлении ног. При переключении на ноги начинает выдувать через другие выходы. Диагностика по кодам ошибок: b1 227, b1 234, b1 416, b1 459. По таблице вроде не клапаны. Подскажите что менять? Спасибо.
Re: Климат не дует в ноги
ошибки проверяли самим климатом? это конечно корректно но не однозначно. Вероятно всего блок управления заслонками.
Да, самим климатом проверял. Блок управления заслонками это отдельный элемент или под замену весь блок с кнопками?
для начала я бы все таки попробовал СТАРом все проверить прежде чем что либо менять....
Братцы ! Я про такой косяк знаю не понаслышке - это трупик контроллер климата, у кого брак, у кого от старости, решение простое - замена и всё!
чинить пытались лучшие умы - там косяк в прошивке, или в микроконтроллере, точно не знаю.
В надежде на лучшее, последний вопрос: при "падении" контроллера может быть слышен звук закрывающихся и открывающихся заслонок при выборе направления обогрева, в том числе и при выборе "в ноги". Или это уже не имеет значения? Сами заслонки не могут "шутить" чисто механически? Спасибо.
нероверяемо на слух, т.к. мертвячок будет их то открывать , то закрывать, то вывешивать...замени и сам увидиш.
у меня тоже проблема с климатом, не дует в ноги, но теперь перестал дуть и в центральные воздуховоды ( с панели ничего не переключается, хотя стрелки в голову, в ноги, на окна,показывают, что переключаются, но эффекта 0, только при включении или выключении зажигания может сам открыть центральные воздуховоды), при нажита кнопки которая отвечает за направление обдува, происходит слабый щелчек за пассажирским бардачком, вскрыл его ,решил посмотреть, за одно и фильтры поменять, в общем вроде щелчек идет из блока, который управляет заслонками. вот такая засада :?:
Диагностика климатконтроля w210
Тут немного интересного.
Re: Диагностика климатконтроля w210
А у меня что то показало с одной стороны E с другой FF а таких ошибок в таблице не нашел
Это означает, что климат исправлен ;)
аааа ну хорошо тогда! :)
Надпись SMOG
На панели управления кондиционером надпись высветилась SMOG. Угольный фильтр менять пора? или просто а автомате климат подключил угольный фильтр? Кстати, езжу с постоянно влюченной кнопкой "угольный фильтр".
Re: Надпись SMOG
Это значит, что сработал датчик наружной концентрации СО и включился режим рециркуляции воздуха внутри салона. Это машинка тебя от угарного газа спасает, котрый очень токсичен и не имет запаха. А угольный фильтр с СО не справляется.
Re: Надпись SMOG
1) Это значит, что пора менять угольный фильтр?
2) Датчик CO стоит после угольного фильтра?
Re: Надпись SMOG
Кстати у меня тоже эта надпись SMOG стала появляться, хотя раньше при включенном угольном фильтре этого не замечал, мне кажется надпись стала появляться после того, как я вытащил для проверки два угольных фильтра и обратно их поставил, по виду не понял в каком они состоянии)))
Re: Надпись SMOG
1. Нет, не значит. В концентрациях СО и NOx (оксиды азота) в окружающем воздухе, при котрых срабатывает датчик, угольный фильтр бесполезен. Поэтому и включается внутренняя циркуляция, чтобы исключить попадание в салон.
2. Smog sensor стоит до угольного фильтра. Он меряет концентрацию вреных газов вне автомобиля.
Руська
