2,2 cdi 250 дёргается на холодную
staskin
Дёргается на холодную 250cdi. Какбуд-то топлива мало. Прогревается до 60-65 едет норм. Хотя иногда может немного поколбасить пару секунд обороты.
По дозирующему клапану ТНВД ошибок нет. В процессе езды Ксюша не даёт никаких отклонений.
Иногда появляется ошибка Датчик температуры топлива функциональная не исправность.
Лямбда менял год назад, сейчас периодически ошибка на подогрев.
Короче заманало уже. Пальцем в небо менять все датчики как то не айс...
Вчера сбросили ошибки и оставили на ночь остывать.
Сегодня с утра не дергалась, а просто тупица и выбило ошибку на Ксюше по наддуву, через 600 метров просралась и полетела, при этом чек не загорелся)
Какие мысли, друзья) wdd2120031a011869
    773 КБ · Просмотры: 367
Крымчанин
Дизельный Два
с таким пробегом надо бы форсы проверить
staskin
В понедельник лямбду поменяем , по ней ошибка подогрева.. давно висит уже. Заказал бош 258 017 108. Такой же два года отходил около 80000
Крымчанин
Дизельный Два
staskin
Кстати, как то у официалов раз услышал что форсы не корректируются вообще. Или работает или нет.
Крымчанин
Дизельный Два
Андрей-V500
