2 дня владею и есть ряд вопросов по неисправностям
  • Автор темы Автор темы Greegor
Greegor
Mercedes-Benz SL500 R129
бизнес
Друзья, уже как два дня являюсь счастливым владельцем Mercedes - Benz SL500 R129 1992г.в. Мотор 129.066 и у меня есть ряд вопросов.
Машина канешно не новая и далеко не в идеально состоянии. Есть много косяков, но некоторые меня очень беспокоят и на них не могу найти ответ. Сразу в сервис ехать не хочу, учитывая то, что я не понимаю в данном автомобиле ничего, вероятность развода на деньги велика. Хотелось бы немного подготовиться, конешно с вашей помощью:)
Итак, начну перечислять проблемки:
Проблема №1 АКПП при переключении со 2 на 3 скорость даёт приличный пинок. Ну типо рывок, а если педаль надавить в пол, то вообще делает паузу при переключении со 2 на 3 и перегазовывает:( То, что АКПП на грани смерти, я понимаю, но возможно ли его отреставрировать или проще купить б/у в хорошем состоянии? Подходят ли АКПП с других автомобилей Mercedes?
Проблема №2 Очень сильно меня настараживает холостой ход автомобиля. На сколько я знаю, на холостых он должен держать ровно 500 оборотов, но у меня холостой ход плавает от 600 до 800, при этом мотор вибрирует и отдаёт эту вибрацию на кузов. Так же, когда АКПП стоит на "Р", обороты самостоятельно постепенно поднимаются до 1500, при перегазовке снова опускаются и постепенно поднимаются:( В чём может быть данная причина? В АКПП или в двигателе?
Проблема №3 Это ручник:( сегодня он заставил меня поднимать машину на домкрат и лезть под неё в довольно приличной одежде:D Поставил машину на ручник, потом снял и собирался ехать, но колёса заклинило, как я понял колодки не отпустили тормозной диск. Позвонил предыдущему хозяину и спросил в чём может быть причина. Он сказал, лезть под машину, искать тройничок ручника, от которого идут тросики и постучать/подёргать его, что и пришлось исполнять:( как это лечится и чем? Можно ли вообще оторвать эти тросы ручника? При езде свистят колодки, думаю тоже из-за ручника, он как-то не так работает, как должен:(
Проблема №4 Поставил жосткую крышу, так как холода настали и столкнулся с проблемой. Между передним стеклом и жосткой крыши (не с верху, и с зади) есть щель/зазор и оттуда дует ветер:( Как это лечится? Можно ли дверь отрегулировать немного назад?
Проблема №5 Может ли из-за датчика АБС возникать ошибка в програме и в следствии не открываться мягкая крыша?
Всем заранее огромное спасибо за ответы на мои вопросы. Любая помощь, любой совет мне очень поможет:)
1. не подходят. перебрать, т.к. б/у вряд ли найдешь
2. в двигателе. ке-джетроник
3. снять и разработать
4. регулировка, если кузов не был поврежден
спасибо:)
а ке-джетроник как лечится и что это такое вообще?
система впрыска
кастрюля, дозатор бензина, лопата (расходомер), пусковая форсунка
система уже забытая и специалистов по ней мало
  • Мне нравится
Реакции: tir
да уж, 2 раза в своей жизни хлебнул горя с KE-Jetronik Спецов было мало и 6 лет назад, да и вообще, система крайне капризная - вся спокойная жизнь в основном построена на давлении в топливной системе... малейшие отклонения - начинается чехорда... в итоге менять приходится все выше перечисленные узла и кропотливо всё регулировать...
Надеюсь купил за шапку сухарей.....
АКПП нашол, халява, предыдущий хозяин отправил мне её, буду капиталить её постепенно, после чего установлю)
Причиной плавания ХХ оказался отсоединённый шланг, идущий на КХХ. Затянул его хамутом и обороты выровнялись, тряска пропала, мотор работает великолепно)
Спасибо за советы, очень помогли, особенно с зазорами и регулировкой:)
Не стоит драматизировать. На дорогах тысячи старых мерседесов с KE и в интернете всё давно разжевано настолько, что даже школьник разберется с полпинка. А единожды грамотно настроенный инжектор(при условии что потенциометр расходомера, форсунки и шланги в порядке)не выносит мозг в течении 3х лет вообще.
faketameet
