2007 w211 АКПП иногда странно себя ведет
  • Автор темы Автор темы wrun
wrun
Машина 2007 E220CDI классик АКПП. Пробег 114 т.км. VIN WDB2110081B054385
В последнее время всё чаще стал вылазить следующий глюк коробки: совершенно неожиданно коробка начинает переключать рывками, сбиваются режимы переключения. Машина едет совершенно непредсказуемо. После остановки при попытке тронуться приходится сильно круитить мотор - такое чувство что машина пытается поехать с третьей передачи. Самое странное что в эти моменты КПП полностью перестает реагировать на попытки ручного переключения передач и на попытки переключать режим comfort/sport. Не реагирует на это абсолютно никак. Через какое то время этот глюк проходит и все становится на свои места - машина едет снова идеально. Потом через пару дней снова на 15-30 мин начинаются такие представления.
Подскажите куда копать?
копать в сторону диагностики, похоже АКПП вываливается в аварийный режим, может промлема в плате в АКПП, может масло в блоке управления, может коробка уже поднаелась
Сегодня был на сервисе. Разъём в ETC сухой, масло по уровню, качество масал норм. Подключили сканер - нет сигнала с коробки. Мастер сказал надо менять плату в КПП, направил в другой сервис. Что это за плата? Не гидравлический же блок это, верно?
Добрый день. У меня такая же машина, тот же год и те же самые симптомы и проблемы. На сервис записали только 16-го. Хочу узнать, что у вас выявили и как лечить (прикидываю уже сколько денег готовить)
подозреваю, что речь идет о сигнале с датчика(ов) вращения.....надо взять в руки тестр и сделать несколько измерений, дабы точно убедиться, что проблема именно в плате.....плата это элетрическая часть электрогидравлического блока, меняется отдельно без проблем
arvaso
