215 Ключ отказался работать
Stas007
Всем привет,недавно вылезла такая проблема
Машина 215 CL500 2000г.в,Ключ всего один (Рыбка) большая
Изначально ключ приходилось вставлять несколько раз в замок что бы он дал прокрутить себя,ЦЗ работал (нажимал так же по нескольку раз,работал около 2х метров максимум от машины)
Решил я поменять батарейки в брелке,машину оставил открытую в гараже на двое суток
После замены батареек,индикатор на брелке так же работает,но перестал работать ЦЗ вообще,замок ключ не принимает вообще (не дает прокрутить никак)
Вообщем просмотрел все предохранители,батарейки менял еще раз,индикатор светится,через камеру телефона виден ИК диод 1 из двух,аккумулятор полностью заряженный подкидывал,эффекта 0
Полностью разобрал брелок,плата на вид замечаний нет,с верху катушка тоже на вид норм
У кого какие мысли есть по этому???,буду мега благодарен за советы
dima055
