3,2 CDI W220 ДЫМИТ! ВЫБРОС САЖИ! НЕ ТЯНЕТ!
Olezikmen
S320 CDI W220 2000г.
VIN: WDB2200261A157196
Возникла следующая проблема. Чёрный дым, выброс сажи, еле едит. Летом просто летал. Как-то месяц назад снял крышку с двигателя помыть и увидел, что тяга с клапана ЕГР снята. Одел и началось: коптит, выброс сажи, разгона нет, кикдаун пропал, обороты максимум до 2500 об/мин, (до этого как самолёт летал, без дыма. Заводилась с пол оборота, но и сейчас с пуском проблем нет, а вот тяга пропала совсем). Думал поезжу может пропердится. Да, разгон стал чуть лучше. Но как коптил, так и коптит. Снял тягу, а она все равно коптит и еле едит. Как быть?
Заменить расходомер-неправильные показания,богатая смесь.А лучше для полной ясности сделать диагностику.:icon_e_smile:
у меня такое с машиной творится...:icon_e_surprised: пару месяцев назад пошел на обгон нажал кик-даун выпрыгнула ошибка EPC, и она ели набирает скорость, подумал глюк, после все ок, потом начало проявлятся все чаще даже когда просто жмёшь на газ она не разгоняется как должна,но проблема не постоянная бывает ездит как и должна, только стала плохо заводиться .. дыма нет, делал диагностику, сказали что нет давления топлива в районе от бака и до клапана EGR, поменял клапан EGR толку нет, снимал бак чистил сетку в баке продувал систему- ничего, больше ошибок нет.. помогите а то ездить не возможно, :icon_cry:
А диагностировали чем.:)
старом и ланчем
сказали что нет давления топлива в районе от бака и до клапана EGR- судя по диагнозу,либо люк не закрыт,либо фонарь сзади грязный.меняйте сервисы с такими диагностами.хотя бы ошибку со стара написали.не говоря уже о вине.
zets, напиши хотя бы какой мотор.
мотор 3.2 cdi 2003 год. да я бы рад поменять но у меня в городе по таким машинам спецов нет, а перебирать без понятия всю машину как-то не хочется.. а на счет ошибки это мне в нашей столице диагност сказал, а толку нет
понимаешь, ездить по всей украине к диагностам не вариант.. по отзывам у толковых был, а они ничего нормального не сказали, типа поменяй то.. а если нет то то.. а смысла менять все подряд не вижу если оно рабочее.. может у кого то было чет подобное вот может и подскажет..
ну не может быть в егр давление топливива, там и топлива нет никакого
ну может кто-то подскажет чё можно посмотреть, проверить.. а то-что едет плохо, то я со временем разберусь.. беспокоет че так заводиться?.. крутит по секунд 10-15.. а на гарярячую чуть бысрей но не так как было..
Выброс сажи это очень богатая смесь-нехватка воздуха.Ищите причину(турбина,воздушный фильтр,расходомер).:icon_e_smile:
Где в москве порекомендуете хорошую деагностику по адекватной цене?
Alfredmum
