300 D
sanekfas
Всем привет. Хочу прикупить Мурзика W 124 300 D , может кто подскажет стоит брать или нет все-таки дизель капризный . Так ко всему-же ещё и с АКПП дайте дельный совет .Заранее СПАСИБО.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
нормальный машин,да еще и с акпп,супер!
все зависит от суммы/состояния машин/мотора/АКПП
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
год то какой? мотор уже 2-х распредвальный 606-й или еще 1-о распредвальный 603-й ?
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
договорись с хозяином чтоб к твоему приезду не заводил его. а при тебе..на холодную..
sanekfas
хочу ближе к классике 86-89 но страх имею перед дизелем в жизни один дизель только был тойота лит айс впечетление не из приятных оставила а как мурзик не знаю
sanekfas
global-alex ) а зачем это надо что это мне даст
sanekfas
год то какой? мотор уже 2-х распредвальный 606-й или еще 1-о распредвальный 603-й ? ((( да наверное 1 распред 603 -й как-то ближе .86-89г
sanekfas
__________________ ))) сумма где-то 2500$ средние поршивости
sanekfas
а как проверить акпп все время гонял только на палке а мурзика хочу жене прикупить но только акпп обязательно
sanekfas
да кстати МИША ты же Опытный мерсовод подскажи как можно услышать двигу если она тарахтит как трактор в бензе всё проще услышать стуки .за ходовку и кузов запары нету, сам ходовкой занимаюсь тут всё окей будет а вот двига забой.
Леха60
Не один.
Главное кузов смотри,дизель имеет приличный вес и от того нагрузка приличная на морду.
По дизелю смотри чтоб если и стрекочет то чтоб равномерно и все котлы равномерно.чтоб ни какие шумы не выделялись.Дизель вечный если не старались убить.Вообще мерсо дизели отличные.На трубки что к форсункам идут приложи палец по очереди ко всем,на всех трубках одинаковые ударчики солярки должны быть,если на какой слабее,значит дефект.
Леха60
Не один.
В остальном смотри как любую машину.
sanekfas
Леха60 ))огромное СПАСИБО дельный под сказ
sanekfas
Леха60 ))ещё один момент слышал акпп у них передачи включает с большим опозданием в отличие от японцев
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну тарахтит на холостых это его работа такая но выделяющихся звуков-стуков не должно быть, дай газу и тарахтение-стуки должны уйти.если не ушли занчит немного подуставшие распылители в форсунках (льют) или раний угол впрыска.попробуй плавно поднимать обороты и при этом смотри чтобы его (мотор) не трясло не дергало (небыло вибрации),так проделай несколько раз плавное поднятие оборотов и в этом момент также смотри на выхлоп,синего (ну типо синего)дыма не должно быть.если погнало с выхлопа синим дымом и синий выхлоп сопровождается вибрацией (хоть и небольшой) подергиванием и т.п. значит возмоно немного поздний угол впрыска (поздн.зажиг.) но это один из факторов,а так причин много моно искать,короче нуно смотреть-слушать и т.п. также дай ему резко газу, он сразу должен среагировать (понятно что не как бензиновый но все же), если при резком газе он задумается-дергается-вибрация-стуки и синит в выхлопе значит он при нагрузке будет "сдыхать",также при резком газе черный выхлоп (но малый/немного выброс) это нормально,если много черного выхлопа тогда представь себе как он будет постоянно дыметь при нагрузке в движении машин,короче на холостох он может немного типо как бы жостковато или как правильно это сказать работать,но при увеличении об. (и тоже плавном увеличении об.) или резком газе все лишние звуки должны уйти.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
на трубки всок.давления (которые на форсунки идут) пальчико можешь и не ложить, это Леха60 так может определить и другие кто с дизелем имеет/имелл дело, а ты х...й так легко определишь,темболее если там распылители уже поменяны и один или несколько из них стучит(ат) пока не пристучался(ались).
sanekfas
СПАСИБО МИША от души подсказочка а насчёт акпп есть как её узнать на месте проверки СПАСИБО зарание
Леха60
Не один.
Похоже не правильно понял его слова:icon_redface:Мишаня имел ввиду,что если с дизелем мало имел дел то разницу сложно определить:icon_e_smile:
Я и сам думаю зря такой вариант описал:(.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
по акпп моно много расказываать а это уже припоминаю в теме со ссылкой гдето было нормально и много расказано но и в основном здесь тоже моно почитать (но в твоем случае возле селектора кнопки Е и S или W (Econom -Standart -Winter(зимний режим)) не будет) https://mbclub.ru/about/faq/31/1568.html но еще добавлю что при каждом переключении передачи обороты мотора не должны увеличиваться типо самопроизвольная прогазовка и небольшие толчки могут присутствовать-это нормальныя практика-нормальный износ коробки-в нормальном смысле слова ибо переключение без малейшего толчка относится к новым коробка.
sanekfas
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всё четко и понятно без лишних соплей как говорят .Осталось только сьездить на базарку. Как куплю расскажу что да как всем СПАСИБОЧКИ!!!!!!!
Карина 25111993
