Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
да кстати МИША ты же Опытный мерсовод подскажи как можно услышать двигу если она тарахтит как трактор в бензе всё проще услышать стуки .за ходовку и кузов запары нету, сам ходовкой занимаюсь тут всё окей будет а вот двига забой.
на трубки всок.давления (которые на форсунки идут) пальчико можешь и не ложить, это Леха60 так может определить и другие кто с дизелем имеет/имелл дело, а ты х...й так легко определишь,темболее если там распылители уже поменяны и один или несколько из них стучит(ат) пока не пристучался(ались).
СПАСИБО МИША от души подсказочка а насчёт акпп есть как её узнать на месте проверки СПАСИБО зарание
по акпп моно много расказываать а это уже припоминаю в теме со ссылкой гдето было нормально и много расказано но и в основном здесь тоже моно почитать (но в твоем случае возле селектора кнопки Е и S или W (Econom -Standart -Winter(зимний режим)) не будет) https://mbclub.ru/about/faq/31/1568.html но еще добавлю что при каждом переключении передачи обороты мотора не должны увеличиваться типо самопроизвольная прогазовка и небольшие толчки могут присутствовать-это нормальныя практика-нормальный износ коробки-в нормальном смысле слова ибо переключение без малейшего толчка относится к новым коробка.
