300TD не заводиться(((!!!
Глушилка есть, трубку снимал, флажок стоит в верхнем положении. Насос не крутил.
дак солярка могла гденидь и в самом тнвд замерзнуть,может сами распылители на форсунках забились заправился плохой солярой.
по идее если стартером крутишь,давление в топливной должно быть,соляра не может еле бежать,чтото гдето замерзло или закупорилось:(
а реле я так проверял:снимал с него корпус и смотрел замыкаються ли подвижные контакты при повороте ключа,и так же при повороте ключа замыкал лампочкой пробником(сам замутил из лампы поворотника и провода)на массу контакты реле,которые на свечи идут.
и еще релле щелкает при повороте ключа,так что сложно одному там услышать,и гдето через минуту полторы оно щелкает-выключает питание на свечи:icon_redface:
удачи тебе
а может борода у тебя со втягивающим:icon_question:
Завел! Был воздух в системе и заклинивший компрессор кондея, ремень в топку, компрессор туда же и все завелось и поехало)!
добрый вечер уважаймый очень интересно вы разобрались со своей проблемой
SeregaPeskov
