5 ступенчатая коробка пинается
Treem
С200 K
WDD2040411A173292
Всем привет.
долгое время не ездил по причине отъезда из города.
Вернулся, сел за руль и стал замечать небольшой рывок при медленном движении, например во дворах:ny_sanki:, или когда в пробке продвигаешься.
На форуме нашел описание проблемы на семи - ступенчатой коробке, У меня же ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ Коробка (722695 07 429214)
Особо не напрягает, но все же хотелось бы узнать как мне жить дальше?:)
Может пора продавать???:(
Банкир_нск
сбросить настройки и сделать адаптацию.
а вообще уже обсуждалось.
Dima1001
Всем привет.
У меня 5 ступка С200 2009г. Делали обновление софта, стало гораздо лучше но иногда бывает. алгоритм получения пинка не понятен. То неделями без проблем все плавно и отлично, то бах под зад и что интересно всегда неожиданно. на W203м такого не было вообще.
На диагностике все ОК.
Кирилл_пл
Абсолютно согласен. на 203-м у меня такого небыло. На этой заметил. Бывает я бы сказал очень сильный пинок, аж за коробку боязно становится. А обновлеине софта можно выполнить только у официалов?
Dima1001
Обновление вроде делается только через центральный Немецкий сервер. Лучше спроси у Джонсона.
Пинок только на маленькой скорости, когда притормаживаеш почти до полной остановки и затем добавляеш газ и получаеш пинок?
судя по тому что я читал на немецких форумах ,такое почти у всех.
Johnsonnew
Для начала почитать ошибки и сделать диагностику, вполне возможно из за плохого качества топлива.
Далее проверить действительные значения как мотора так и АКПП.
Проверить уровень масла в АКПП.
Проверить и обновить ПО мотора и АКПП.
Адаптации не сбрасывать!
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
У меня та же проблема, ездил с мастером из ОД с подключенной старухой, пинок происходит на второй передаче при оборотах от 1500-2000, причина не известна, стружки в коробке нет, обновления последние, масло в идеале, короче загадка, но как-то был в Харькове на СТО по ремонту АКПП ( считается лучшей в наших краях) забирали друга машину и разговорился с мастером, он сказал, что цена вопроса 10 000 рублей (не гр.) объяснял мне про какой то клапан, и сказал если не мешает не парится, эти коробки надежные, на джипах и бусах по 250 выхаживают, на легковых по 500, и прогнал меня....
Johnsonnew
А действительные значения проверяли?
Screem
WDD2040411F021249
Если объяснишь, что такое действительные значения, я смогу спросить у мастера, но вроде он и не тугой и соображает, но с другой стороны причина все равно не понятна
Treem
С200 K
WDD2040411A173292
Все проделано - результат Null
адаптации сбрасывал. ездил к оф диллеру.
все равно, нет-нет, да пнет меня эта коробка.
масло в акпп - в норме...
Сильно нервничаю по этому поводу, но начинаю привыкать...:)
(последнее время один негатив от МВ...:()
Johnsonnew
Зачем адаптации сбрасывали?
Treem
С200 K
WDD2040411A173292
В сервисе объяснили тем что если сбросить и ездить плавно Акпп адаптируется под более плавный стиль езды...
Обещали что поможет...
Мало того после этой процедуры рывков стало меньше, но все же иногда этот рывок проявляется...
Оф диллер никаких ошибок АКПП и Двигателя не нашел...
Johnsonnew
Очень глупо сказали...
Я бы к таким советчикам больше не ездил...
Johnsonnew
Mavrodik
