609D Температура 80, а воздух из печки холодный!!!
Виталий 57
Доброе время суток! Проблема такая! Температура держится 80гр.( даже на холостых, и в мороз -25гр), а воздух из печки дует практически холодный. Стоит немного погазовать - воздух дует горячий, но не надолго (минут 3-5). На трассе дует вообще ледяной.
Думал помпа полетела, сегодня проверил вроде циркуляция есть ( на заведен. двигателе снял выходящий из печки шланг, и от туда хлынул довольно приличный напор антифриза). Но ,что интересно - при открытом расширительном бачке антифриз из этого шланга не идёт... КТО ЗНАЕТ, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?
Вроде не прокладка ( антифриз не вышибает, в масле тоже нет, пузырьков в расширительном тоже не наблюдал)
Что делать не знаю. ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!!!
В данном случае проблема может быть
1. Не полностью открытый кран радиатора поз. 11
2. Забитый грязью радиатор поз. 8.
3. Неисправный клапан в крышке расширительного бачка.
В первых двух случаях можешь отсоединить подающий и возвратный шланги идущие к радиатору, подключить воду из шланга и посмотреть проходимость радиатора.
Если вода проходит нормально, значит меняй крышку.
Тоже думал, что радиатор печки - неделю назад поставил новый (ничего не изменилось). Кран радиатора сегодня посмотрел - открывает и закрывает до конца. Сегодня ставил другую крышку расширительного бачка (взял у знакомого с рабочей машины ) - ничего не изменилось.Пробовал ставить дополнительный насос (от газели ) на печку-тоже самое. Сегодня заметил, что когда держу газ на полную, воздух дует какое-то время горячий, но потом опять всё холодней и холодней.
Может все-таки прокладка головки? Раньше вроде такого давления в расширительном бачке не было? Заметил,что время от времени из расширительного (из трубки капает антифриз-редко), но пузырей в нём не наблюдал.
alexias
