Прыгает температура ОЖ при включённом кондиционере
Iron_man_nsk
Мерседес 2014 года, Е200,мотор 274
Началась проблема следующая
Стала прыгать температуру охлаждающей жидкости ,но самое интересное что это происходит только после того как включишь кондиционер.
Когда машина без кондиционера то все нормально, как только включаешь кондер, слышу как по системе звук жидкости начинает течь и после этого сразу включается вентилятор и дует не останавливаясь и начинает пригнать стрелка ОХ прям сразу может до 110 прыгнуть через секунду потом обратно на 90 потом через еще 2-3 секунды может еще выше и и так же через 2-3 секунды сразу обратно.
ну первично мало фреона в кондере , если при включеном кондере слышен звук жидкости
помпа термостат грязные радиаторы
AlexYP
