722.618 бьёт с 1 на 2
tropa
clk 208 m112 3.2
WDB2084651T007977
WDB2084651T007977
Здравствуйте.
Случилось так, что мерс перестал ехать. Было много диагностики и еще больше версий от "ты разучился ездить" до "коробка точно не при чем", но суть такова: старую акпп об землю, новую с разборки в машину и наступило счастье. Но не долгое. Через час езды коробка начала при переключении с первой на вторую задумываться, обороты растут, ведь ты давишь газ, а потом резко втыкается вторая с ударом таким, что колеса проворачивает до срабатывания есп. Все остальные передачи включает-выключает практически идеально, ощущается только легкий тычок при блокировке гтд.
Вопрос: поменять ей гидроблок или сдать назад и искать другую?
Если кому понадобится, старая в один момент вдруг начала ехать как комбайн на гидромуфте, все переключает, но тяга не та и под нагрузкой аж кузов мелко вибрировал. Звуков лишних не было, масло выглядело замечательно, только при сливе с бублика в нем обнаружилась стружка. Кстати, зачем-то стояла 617 коробка.
Dukesha
WDB2084651T007977
Здравствуйте.
На заводе установлена 722.607 01 203947!
617 и 618 устанавливались наW220 S280 и 320 соответственно. По крутящему моменту заводская 607 и 617,618 одинаковые, только вот на них нет троса блокировки селектора акпп!
tropa
clk 208 m112 3.2
WDB2084651T007977
Совершенно верно, стояла по заводу 607, по факту 617, я поставил 618, троса блокировки нет, но технический консультант по акпп (звонили мастеру местному) уверил, что страшного ничего не произойдет. На старой коробке трос был, но селектор прекрасно без нажатия на тормоз переключал, поэтому разницы по сути и нет.
Dukesha
А я про страшное и не писал!
tropa
clk 208 m112 3.2
WDB2084651T007977
Про страшное думал я, найти ответ на вопрос, подойдет ли 618, мне удалось не сразу и не точно, но выхода не было))
Все же, гидроблок со старой попробовать поставить имеет смысл? Утешает меня то, что периодически с первой на вторую включает совершенно мягко, но весьма это случается изредка. То есть есть надежда, что механика цела.
На работу ехал, включив w)))
Dukesha
Вот только вопрос, если вы в коробку полезете, ее потом назад возьмут?
Я бы искал другую! Без проблем должны подойти собственно 607, 606,609
tropa
clk 208 m112 3.2
WDB2084651T007977
Поддон я уговорил не метить, там на моторлэнде целый консилиум собрали, думали, совещались, но вроде разрешили вскрыть если надо. Так что по идее примут. А 607 найти, наверное, уже нереально в живом виде.
Dukesha
Так от S-к я думаю они еще мертвее :icon_e_smile:,
с Японии много чего живого тащат
tropa
clk 208 m112 3.2
WDB2084651T007977
Про японию да, найти только осталось..
Koffer48
Mercedes-Benz CLK Coupe 320
Вопрос такой, стоит 722.617, хочу поставить 722.618 есть ли какая разница между ними и могу ли я так заменить без прошивки и переделок? по вину бьётся 618, по факту стоит 617
AlexStanter74
