722.9 держит момент
BOBAH_GTN
W164 320CDI
wdc1641221A046103
при включении D или R появляется сильный момент на колесах. так же когда останавливаешься остается большой момент. Машина как будто вырваться хочет (или не уходит на нейтраль) и приходится сильно жать тормоз чтобы удержать и на перекрестках переключаться в нейтралку. Launch'ом смотрели - ошибок по коробке нет. были ошибки по сажевому и EGR.
Что можете подсказать?
сильный момент это сколько ??
500 ньютонов или 10 000 ?? ?
ну с динамометрическим ключом не измерял
Достаточно резко проблема появилась. а сильный момент = что приходится удерживать машину значительно более сильным нажатием на педаль тормоза
если без тормоза то до сколько кмч разгонится машина ?
P/N - 800 об/м 0 км/ч
D (на тормозе) - 650 об/м 0 км/ч
D (тормоз отпускаю) - 900-950 об/м скорость набирает
D (тормоз отпущен) - 800 об/м 10 км/ч и дальше скорость не набирает
при нажатом тормозе и нажимаю газ на "D" обороты не поднимаются вообще - 650 об/м
либо бублик либо клапан управления им
2 недели провела машина в сервисе. отремонтировали бублик. поставили все на место. поменяли масло фильтр результат тот же.
Еще неделю думали что может быть и в итоге предположили, что имеет место механическое повреждение в коробке, и предложили ремонт всей коробки.
Не знаю, можно озвучивать название сервиса или нет.
отпишусь. Летом 2019 года починили. В итоге - бублик, провернуло обгонную муфту
SergVikhr
