722.901 толчки,рывки, прошу совета
  • Автор темы Автор темы dozellll
dozellll
W219
Всем доброго дня. Совсем недавно стал обладателем отличного авто W219 5L (2005г) , с коробкой 722.901,пробег 77 600 (реальный). Машина в идеале кроме коробки,что-то с ней явно не то. В C\S и ручном режиме ,коробка пинается ,сила пинка зависит от передачи 1-2 (достаточно сильно) , 2-3 (слабее),3-4 почти не чувствуется вообще. Если попробовать дать газу нормально ,то с 1-2 и тд так же практически пинков не чувствуется (но они все же есть) . На сколько известно масло и фильтр никогда не меняли,это первое что хочу сейчас сделать. Но почитав форумы и отзывы владельцев сделал вывод,что если все это не поможет (придется менять еще раз в случае замены платы или другого ремонта,т.е тратить опять дс,не очень просто хочется выкинуть в "бак" 12 тыщ). Поехал на диагностику к дилеру - результат все огонь с их слов,ошибок нет. Проехались ,да пинки - мол нормально все,такая коробка. Поехал в другой сервис, компании акппхелп,вердикт такой же... Прошу совета у знающих людей,куда надо съездить чтобы четко сказали что с коробкой,солиноиды там засрались,масло все-таки, или гидрику крышка настала . Насколько понял из отзывов Владельцев ,таких проблем с коробкой быть не должно вообще,если она исправна. (толчки,пинки и тд). Заранее большое всем спасибо за советы.
Вот это уже другое дело.
Добрый день,такая проблема,накрылся теплообменник,антифриз смешался с маслом в коробке и наоборот,короче одна эмульсия и в коробке и в системе охлаждения ,все заменил (теплообменник,антифриз,ма� �ло в акпп+фильтр ),сейчас проблема такая ,поддёргивает коробка при плавной езде на 4м,5м,6м,7м скоростях ,иногда едет плавно ,после замены масла адаптацию не делал ,что может быть ,подскажите пожалуйста!)Мерседес e 200 w212 кузов ,2013 год ,пробег 55000
Теплообменник с антифризом в коробке не связан, у вас проблема с радиатором.
Хотя надо до конца понять, что вы хотели написать.
Всем добрый день. Короче по машине много чего делал,но расскажу про коробку.
Обновил масло фильтры и прокладки , масло около 7.5 вошло (без промывки делал).Поддон чистый,стружки не было,отложений и прочего Г тоже не было,Просто черное масло,очень легкий запах гари,но это принюхиваться надо было.
Покатался около 400км. Толчки стали мягче но остались,при этом на торможение стали проявляться чаще 3-2-1.
Поехали еще раз смотреть коробку компом. Посмотрели,сказали по первым признакам с железом все ОК,адаптации не знаю смотрели нет. Решил помыть гидроблок со всеми приблудами
Поехал помыл гидроблок и солейнойды (были засраны 3 шт, 1 отвечал как раз за муфту в гидраче,остальные не спросил, все промыли,все чистенько стало как у кота,узнали что плату не меняли ниразу =( ),масло слилось около 7 ,масло снова было темное(чуть светлее 1 го раза,но уже без запаха) ,видать оч грязная коробка была.
Сбросили адаптации,принудительные не делали,пока так катаюсь. Первые 500км как всегда после сброса были сильные рывки,сейчас проехали около 500км +- толчки почти пропали (на теплую,на сброс вообще нет,только на повышение). Остался очень странный эффект,теперь не толчок ,а как бы слишком длинная задержка перед переключением - отсюда типа эффекта толчка,но это не толчок.. Сейчас думаю себе купить стар и сам сделаю адаптацию муфты и передач. Так же например если ехать в ручном режиме и с 1-2 щелкнуть а районе 1100-1200 все очень плавно,с 2-3 аналогично.Так что буду надеяться что после адаптаций все пройдет.
По двигателю из серьезного сделал чистку вентиляции картерных газов и какой-то блок водоотведения что-ли (рядом с масл фильтром который, вроде так называется) ,с заменой всех резинок шлангов и прочей лабуды.
Еще остался только вопрос,как можно расходомер проверить ? Где отключается датчик и чем это чревато (ошибки там или еще что могут возникнуть) ?
P.S. Почему форум постоянно сообщение обрезает,че за фигня? Пишу сообщение большое ,режется до 2х строчек? че за бня?
я вот на форуме уже 2-3 года наверное .. Ребята ! Особенно специалисты ..хера вы издеваетесь над чайниками с умным видом ? Вы спецы спора нет , так будьте снисходительнее ко всем . Не все же родились с гаечным ключем бл и стардиагнозом в руках ! И не Боги горшки обжигали . Если вас приглашу на форум топменеджеров Чикагской зерновой биржи вы там как себя будете чувствовать ? Тем более на этом сайте ! Дизайнеру этого сайта нужно яйца отровать если он еще мужик ! ЧТо он тут поналепил ? не разобрать где что искать !!! ???? А бабок снял наверное дай БОГ ! Вот идите над этим поработайте ! Поймайте этого дизайнера и скажите - сделай так , чтобы чайник мог к нам больше не обращаться а найти что ему надо без глупых вопросов ! Вот это подход ! ИЛИ -тогда раздайте бубны , будем бл плясать вокруг тем и не знать куда чего нажимать .! Лично для меня проблем нет , но со сттороны я примерно могу оценить ситуацию . Чего и вам желаю .
#sergey
