7g plus проваливается при переключении 2-3
TurboDriver
Господа коробасники, проблема на АКПП 7g plus - проваливается между переключениями 2-3. Сделал полную замену масла (236.15) проверил клапана, но проблема осталась. Чего делать-то, стоит ли обновиться или сразу коробку на стенд? Просто если обновляться, то предстоит диллера убедить сделать обновление... Машина 2011 е350 cdi, ни разу не обновлялась пробег 72ткм, ошибок нет. Кто что знает?
Крымчанин
Дизельный Два
Что значит проваливается ?
TurboDriver
переключается с задержкой - пинает как на повышение так и на понижение
Крымчанин
Дизельный Два
TurboDriver
Обновляться до последней версии или есть версия , которая решает именно эту проблему?
TurboDriver
С дилером договириться не получилось. Предложили сделать диагностику и проверить масло, т.е. Продать мне то что совсем ненужно.. Масло уже проверено и ошибок нет. Заехал в другой сервис, там сказали что обновлений по коробке и мотору нет... Во что с трудом верится, машина 2011 не разу не обновлялась. Может кто-то из спецов глянуть есть обновления для коробки и мотора??? WDD2073222F119306
Johnsonnew
Мотор и коробка не обновлялись на этой машине.
Наличие обновлений проверяется непосредственно на автомобиле по факту подключения к нему.
TurboDriver
Ну вот мне говорят что обновлений нет... Сервис не мерсовский, а так всё подряд, поэтому сомневаюсь в правдивости информации. Неужели на 7г + никаких обновлений до сих пор. Можно как-то номер последней прошивки посмотреть? У меня вот что показывает на экране по коробке
    44,8 КБ · Просмотры: 515
Johnsonnew
картинку не видно...
На каком экране? Чем проверяли наличие обновлений?
TurboDriver
Картинку подправил. Ксентри экран с номером прошивки. Можно как-то посмотреть номер последней и элементарно сравнить. А проверяли Autologic , они сканируют а потом отправляют запрос в тех поддержку , а те уже проверяют непосредственно через мерседес наличие обновлений
Johnsonnew
Ерунда, нужна свежая версия xentry и далее online проверяете наличие обновлений. софты свежие есть, их много, какой Вам подойдет, проверяется непосредственно на машине.
Софт по коробке и мотору как с завода вышла так и стоит
VGS 0009022603020004
CR6eu5 6429010200020093
TurboDriver
Я понимаю. Это мой кирпич с3 так сказать для личного пользования, естественно онлайн доступа нет , чтоб проверить. Ладно, поищем людей с онлай доступом
Johnsonnew
Напишите город, думаю Вам подскажут где смогут помочь.
P.S. старые версии xentry уже не поддерживаются по online.
TurboDriver
Спасибо, уже нашел специалиста, на сл. неделе поеду обновляться
TurboDriver
Сегодня был в специализированном сервисе - обновлений нет. Прикрепил отчёт. Проблема в чём-то другом...
    91,3 КБ · Просмотры: 442
Крымчанин
Дизельный Два
TurboDriver
Адаптации сбросили после замены масла. Прошло около 500км , но измениний никаких. Вчера считал адаптации, 2-3 существенно отличается от остальных. Что тут ещё можно сделать? Прикрепил скрин с адаптациями
    67,8 КБ · Просмотры: 425
Крымчанин
Дизельный Два
проделать тесты в диагностике по симптомам и пробовать провести адаптацию принудительно
bigboss1399
