Электронный ключ замка зажигания W210
shomka40
небольшой нач в большом заводе
купил недавно себе автомобиль, а ключ зажигания был один... Что делать если сломается или потеряю?
Re: ключ зажигания
Если сломается -нужно чинить. Если потеряете - горько сожалеть о случившемся.
А по ходу дела еще могут и машину угнать.. Тем ключиком, что не у Вас.
А пока не случилось ни того ни другого - бегом с документами на авто и паспортом - к официальному дилеру, блокируйте ненужные ключи и заказывайте новый ключик. Или два.. :)
P.s. Автомобиль у вас с электронным ключом, я так понимаю.
Re: ключ зажигания
да, авто с электронным ключем. Второй ключ тож дали, но в нем начинки нет... бегом к официалу - сложновато, по-моему в Ижевске нет дилеров мерса :( а где ближе - уж и не знаю, наверно Казань. Спасибо за совет :)
Re: ключ зажигания
Ключ без начинки? Что это за новости такие.
Нет мыслей, что Вас тупо хотят кинуть?
http://mercedes-benz.ru/dealers/
Re: ключ зажигания
мыслей таких нет - продавец знакомый
Сели батарейки на электронном ключе, бросил его и стал пользоваться вторым. Через полгода решил заменить, но он не работает. Подскажите, что можно сделать.
Re: Электронный ключ
Ключ от чего?
Если от машины - постарайтесь подобрать подходящих раздел из существующих на форуме.
А также укажите конкретнее, какой год выпуска авто.
Не работает после замены батареек? Какие батарейки установлены?
Естественно разговор идёт о электронном ключе зажигания. Е230 1997 года выпуска. До ближайего сервиса 400 км. И я так понимаю, что всё таки в сервис? Батарейки вставил такие же как стояли.
Прикол в том, что в 1997 году, были два ключа -----рыбка (электронный ключ) и выкидуха (механический с инфракрасником) они как раз в этом году сменяли друг друга.
E 230... кажись, только "выкидные" ключи делались на эти машины.
а что именно в ключе не работает? не открывает/закрывает с кнопки? обучить попробуйте - включите, выключите зажигание, вытащите ключ, понажимайте на кнопку...
а еще есть простой способ проверить, работает ли ИК канал вообще. в темноте его видно
Судя по терминалогии мой ключ "выкидуха", но тот механический ключ, что выдвигается способен только открыть и закрыть дверь, да и бардачок. При установке ключа, если он работает, раздаётся характерный звук включения и его возможно повернуть. Устанавливаю второй ключ и звука нет, и повернуть нет возможности. Светодиод на ключе работает т.е. при нажатии на кнопки моргает. Батарейки в ключе 2. Одна 2016, другая 2032 по моему. Я установил идентичные, только другой фирмы.
ненене. у вас не выкидуха, а "рыбка". характерный звук - это замок рулевой колонки отрабатывает.
батарейки там должны стоять две 2025. только вот на запуск они не влияют. так что вам дорога в сервис
Re: ключ зажигания
Подскажите возможно ли сделать копию ИК-ключа,если да то сколько примерно это стоит ???
Заранее всем спасибо.
Re: ключ зажигания
В Мск умельцы делают, но надо замок зажигания снимать и ключ рабочий, после чего в течении дня делают копию ключа. Стоит это от 15000 руб. - дороже чем у официалов, т.к. эта услуга ползуется спросом лишь у тех кто не может официально заказать ключь, машина в интерполе или просто в угоне. Если идти официальным путем, то ключ будет стоить 9000 руб.
Re: ключ зажигания
аха... 9 тыщ, в казани узнавал. ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО ТО?????????
Re: ключ зажигания
Монополия в действии. :)
Re: ключ зажигания
7300 он в казани будет, если сииильно попросить о скидке
проблема с ключем
мерс W 210 Е200 98 год, оставлял на сервисе Форда в Калуге(замена стекла), перегонщики выгнали машину на стоянку и оставили что то включенным, в итоге за ночь акум сел в ноль, с помощью пускового завели, короче еле завел ключом (в замке поворачивается через раз и стартер не крутит, в какой то момент заводится)и доехал до дома. взял другой ключ спокойно завел(работает без проблем). пробовал связать первый ключ с машиной не получается(статью нашел по привязке ключа ссылку не помню , там надо ключ направить в зеркало внутрен и нажать кнопку два раза, затем повернуть ключ в положение 2 ну и тд) народ подскажите (тема уже поднималась но как у меня проблему не нашел) как определить что с ключом, как правильно привязать ключ, связано-ли батарейки с определением ключа в замке или завязка идет через индуктивную катушку на ключе, принцип действия ключа? ключ разбирал все наместе, батарейки новые, светодиод моргает, а вот срабатывает не всегда.
спасибо!
Руська
