Инструкции W210 на русском языке.
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Инструкции от W210 на русском языке.
Mercedes Benz E-класс (W210)
Подробнейшее мультимедийное руководство по устройству,обслуживанию и ремонту W210.
Детально рассматриваются системы двигателя,подвески а так же электронные компоненты с цветными схемами
Каждая часть 36 Мb
Зеркало:
Инструкция по снятию дополнительного электровентилятора W210
Итак по шагам.
1. Открываем капот
2. Снимаем два зажима которыми радиатор фиксируется на центральной планке. Снимаются руками.
2. Откручиваем 4 болта на 10 (по два с каждой стороны от центра приблизительно над фарой ближнего света) для того чтобы снять центральную планку над радиатором, точнее чтобы её можно было подвинуть.
3. Откручиваем один болт которым крепится сигнал к этой же планке только теперь уже напротив и прямо посредине дополнительных вентиляторов.
4. Отодвигаем назад верхнюю планку (для удобства отщёлкивал из пластиковых держателей тросик замка с обратной стороны этой планки).
5. Откручиваем два болта которые находятся с фронта вверху также с двух сторон под снятой планкой и крепят ту самую рамку на которой установлены вентиляторы.
6. Отсоединяем шнур питания от вентиляторов (если стоять лицом к машине то в правом верхнем углу над электровентилятором)
Далее не знаю получится ли так у всех, но я делал так:
7. Немного отгибаем трубки которые находятся перед электровентилятором (даже не отгибаем а немного откланяем)
8. Аккуратно чтобы ничего не повредить вытягиваем рамку с вентиляторами вверх.Теперь имеем к вентиляторам полный доступ и можно перебраться в более удобное место.
9. Переворачиваем рамку и получаем доступ к креплению электровентилятора.
10. Откручиваем 3 гайки которыми он прикреплён к рамке.
11. Аккуратно снимаем ремень привода на второй вентилятор.
Вот в принципе и всё. Собираем в обратной последовательности.
Re: Инструкция по снятию дополнительного электровентилятора W210
Ну так это бы в FAQ. А еще лучше с фотками ;)
То ж верно кстати искал в интернете когда делать собирался нигде не нашёл. Вот решил хоть для других выложить. Фотки будут. А как в FAQ потом добавить?
FAQ
Я потом добавлю в FAQ, когда фотографии будут.
Re: Mercedes Benz E-класс (W210)
олег. почему то на ссылки есть а файлов нет.
MB-E-Class-W210.part4.rar.html
MB-E-Class-W210.part5.rar.html
MB-E-Class-W210.part6.rar.html
если у тебя есть заложи пож. или черкни где взять.
Можно часть того что есть качать с ЛетитБита, а тех что нет с Депозита! Всё работает - проверено!
Залил одном файлом на vip-file:
кому хочется сразу и быстро - обращайтесь в личку.
WEB-версия:
:roll:
сброс индикации то
всем привет помогите сбросить индикацию то спонели приборов ам w 210 зарание спосибо
Re: сброс индикации то
Попробуйте так:
Руська
