a-140 иногда тупит
Анатолий168
code001
p0340 camshaft hall curent
-001 sensor (b6/1) and
cylinder 1 stored
identification
fail
code002
p0443 EGR device
-002 switch-over
valve (Y58/1)
discontinuity, short circuit to ground
code003
p0725 RPM signal (TNA Curent -002) discontinuity, short circuit to ground
code004
p0443 EGR divice -002 switch-over valve (Y58/1) discontinuity, short circuit to ground
code005
p1673
на диагностики внятно ничего не сказали. Сказали ,что надо заменить цепь. Я заменил на новую ,проблема осталась так же как и ошибки. Но движка стала работать тише.
Если кто сталкивался с такой проблемой,какие решения.
Спасибо.
Анар-w212
