А-150 W-169 Обороты двигателя
mamlyk01
на машине промыли инжектор, поменяли свечи, промыли дроссельную заслонку, поменяли воздушный фильтр, катушку зажигания, и все равно когда давишь на газ машина не тянет, медленно набирает обороты, так же когда стоишь машину подергивает (работает как дизельный авто).
Сделали диагностику, которая показала, что 3 цилиндр пробивает
Мастер говорит осталось только поменять форсунки.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Это как? Если пробивает то скорее всего свеча! При чем здесь форсунка?
КоСТяН23
на холостом ходу ,если нажать на педаль газа автомобиль быстро набирает обороты?,,чихает,,?слышны выстрелы в глушитель? при движении дергается? из глушителя есть запах несгоревшего бензина?:icon_question:
TK1
Сервис мерседес
Ну и что мы должны сделать?вин машины где .где данные диагностики,что делали ?после чего стало лихорадить машину .какой пробег?
Konstantin Vavilov
Аналогичная проблема, на холодном движке работает ровно. После прогрева до рабочей температуры начинают прыгать обороты на холостом.
Хлопков нет. Запаха бензина нет.
Диагност сказал пропуск зажигания в 3 цилиндре. Провода новые, свечи вроде тоже.
vin - WDD1693311J051400
MB A 150 W169 но у меня стоит контрактный движок 1,7. пробег на контрактном движке около 60 тыс.
В голову пришла мысль поменять катушки зажигания и поменять свечи, как считаете поможет?
Буду очень признателен за помощь.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
А компрессию диагност мерить умеет?
Это опять же диагност должен был сделать, а потом проверить, не перешла ли неисправность на другой цилиндр. За что вы деньги ему платили?
Дакнит
обороты двигателя
Снять металический колпачок.Было тоже самое только на втором цылиндре,сняли и все ОК.
Samsus
Плавают обороты и на Mercedes a180cdi
Обычно это происходит когда двигатель нагрелся До нужной температуры,
В чем может быть проблема? Спасибо заранее!
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
Пожалуйста заранее. Съездите на диагностику в сервис, где есть Star Diagnosis.
vannjaa
