A-180 2011 год... cvt
Oksanaslu
Началась проблема! Пробег под 60 тыс км,шестой год эксплуатации . Еду, вдруг выползает на панели-ошибка КПП, обратитесь на то. Машина более 50-60 не едет, туго идёт, останавливаюсь, грею. Еду все хорошо. Сейчас ещё пару раз ехала, так вдруг посреди пути как педаль газа отказывает , я на газ, а она не едет, а останавливается плавно ... ездила на диагностику, думают, что надо менять масло и датчик оборотов. Правда, говорят, что долго не проезду . Что это может быть ? Полет пора избавляться ?
Похоже стандартная проблема вариатора..... но без VIN и кодов ошибок можем только поиграть в угадай проблему и поменять пол автомобиля.
Ошибки , если не ошибаюсь, 0794(0793)... вин найти попробую . С собой нет.. что за стандарт проблемы?)))
Рекомендуется более глубокая диагностика.
Далее снять плату и убедится что переломилась перпмычка к датчику.
Решение, либо замена платы, либо ремонт.
спасиюо!! То есть это ещё пора избавляться от неё?)))
Решение, либо замена платы, либо ремонт.[/QUOT
Проблема известная и в принципе вполне бюджетно лечится. Если в остальном машина не беспокоит, то зачем менять?
слгласна ! Многие пугают, что ездить осталось недолго, скоро крякнет вариатор, рассчитан на 80 тыс Типа ... замена масла, как понимаю, тоже нужна,?
глупости..... вариатор при должном обслуживании на этих машинах ходит долго.
Масло меняйте каждые 60 т.км
    103,4 KB · Просмотры: 516
    99,6 KB · Просмотры: 175
все поменяли это что?
то что на фотках это не диагностика... обратитесь в профильный сервис.
поменялда масло! приехала в сервис по АКПП, мне вот это сделаи, сделали принт скрин ошибок........это не то?
Ну если они специализируются по ремонту АКПП, что они говорят?
То что на фото, это не профильная диагностика , а универсальный сканер, таким только читать ошибки и то не корректно, диагностику таким инструментом не выполнить.
я не знала((( они говорят,что на плату не похоже, типа не ехала бы она тогда так... типа что надо смотреть электрику (у меня бьыл оторван подкрылок, со стороны АКПП,туда грязь летела),сейчас поменяла это.... они разводят руками, говорят,либо пробовать менять гидроблок весь...я уже не знаю,что делать. значитлучше к дилеру?
Вам написали-датчик частоты промежуточного вала.КПП.А куда вам обращаться,бог его знает.Вы обратились к мастерам.Походу они так шарят в мерседесах как мы в балете.
так а делать что? я уже месяца три езжу по мастерам таким.......которые то масло помнеять говорят, то еще что....(((((
Масло менять, это в целом как соблюдение регламента по обслуживанию агрегата. Замена масла в текущей ситуации естественно проблему не решит. Нужно обратится в сервис именно по ремонту вариаторов клик
Либо в профильный мерседес сервис, но если проблема в плате, а судя по ошибкам проблема в ней, то там скорее всего предложат не ремонт а замену узла на новый.
danj1ke
