А какой бы руль на дорестайл выбрали Вы? Дорестайл/рестайл, лепестки, кулиса, режим M
  • Автор темы Автор темы Dukesha
Dukesha
1. Руль AMG
Анатомический, тонковат на ощупь, но благодаря утолщениям на без десяти два, на подсознательном уровне подталкивает держать руль правильно!
Клавиши переключения близко расположены к ободу, что периодически при перехвате приводит к не произвольному нажатию во время парковки, повороту на 90 градусов и разворотам!
2. Руль Wood/leather
Не анатомический, но толще руля AMG, удобно лежит в руке благодаря мягкой подложки под кожаной частью!
Лопатки переключения можно нажимать держа руль на без десяти два, хотя по тактильным ощущениям руль приятней держать за кожу (особенно в жару и холод)!
3. Оба не то!
Я за толстый обычный руль (не AMG). На W211 - тот самый редкий вариант, когда и выглядит обычный руль с деревом благороднее, чем AMG-стайл, и удобнее. И тоже расположение переключателей режимов АКПП смущает.
p.s.: А старый родной руль уже износил что ли? :D
Я когда перешивал себе обычный кожаный, то мне сделали его чуть тоньше (само как то получилось я не просил) и для меня стало намного приятнее в ощущении и удержании.. у всех разный хват т.к. руки разные, люди с большими кистями и оплетку сверху нацепят для удобства..
а со шпоном, особенно рыжим - вообще мне не нравится.
Второй руль - кастом...
Интересно, как реализовано подключение лепестков))
И на этом также! Отличие на AMG только,что все заведено на один штекер, на дереве на два, как на фото ниже!
И на сереньком с каждой стороны есть +/-!
Машина 805, на 805/806 блок встроен в подушку, фишки подключение в правых кнопках!
Это да, но я к тому, что на 805/806 можно и рестайловый руль уже поставить. А он гораздо интереснее и по внешнему виду и по ощущениям в руках)
129911129912
Посмотреть вложение 129911Посмотреть вложение 129912
У меня машина дорестайл и мое сугубо личное мнение (ни кому не навязываю), дорестайл должен быть дорестайлом!
Хотя с управлением климатом с колхозил:pardon:, от рестайла поставил
Этот руль надо просто в руках подержать)
Кстати говоря, "рестайловые" рули, начали ставить на 211 как раз с 805 кода на машины со спортпакетом.
Так что, напрямую это колхозом назвать нельзя.
А кулису на спорт-пакет какую ставили? А то судя по информации из WIS на AMG до 805 и начиная с 807, лишний провод от кулисы к самцу идет!
Тоже "рестайловую"))
Вот ВИН этой машинки: WDB2110201A957968
То есть ради рестайлового руля еще кучи всего поменять(подуху, кулису которую еще и прописать) ради приятных ощущений и спорной интересности :D
И опять же у меня америка!
Сама кулиса-то обычная)
Рукоять другая.
Всё, что нужно- руль с подушкой, ручка АКПП- по желанию.
Прописывать ничего не нужно, если лепестки уже были, конечно.
А если их не было - то их и с дорестайловым рулём прописывать надо и проводку тянуть...
Рукоять другая.
Проводку ни какую я не тянул (точне я на всякий случай провод протянул, но он не понадобился, немцы под шнабсом в WIS схемы писали, там косяк очередной есть)! Кодировка EGS и всё, правда кодировал я не сам, но такое положение меня не устраивало, что в моем авто что-то закодировано, а я не знаю как, разобрался и с этим вопросом, теперь могу и сам из любой кодировки в 52 сделать любую!
Проводку ни какую я не тянул! Кодировка EGS и всё, правда кодировал я не сам, но такое положение меня не устраивало, что в моем авто что-то закодировано, а я не знаю как, разобрался и с этим вопросом, теперь могу и сам!
Ну, значит начиная с 805 уже и проводка заложена. На 804 и ранее её нету - приходится тянуть...
Тем более - не вижу препятствий))
П.С.
У меня пара рулей таких имеется вакантных, да и третий скоро освободится :D
129914
П.С.
Этот руль ни чем кроме лишних швов на местах правильного обхвата и формы подушки и кнопок ни чем не отличается от руля AMG дорестайл! А руль из 10 поста видно что перешит!
В 804 и ранее, кнопки подключались в подрулевой, он другой, а в самих кнопках стояли сопротивления и диоды.
А вообще хороший маркетинговый ход, в теме где интересно мнение людей по дорестайловым рулям, начать рассуждать про «рестайловый» и невзначай сообщить что несколько вакантных есть!
Руль от дорестайлового АМГ отличается очень сильно и толщина другая, и места правильного хвата гораздо удобнее.
Сопротивления и диоды стоят и в рестайловых лепестках)
На деревянном колхозном руле из первого поста - как раз они и стоят, кстати говоря.
Насчёт маркетинга - рули, которые у меня лежат были куплены лично мной для личных же целей, в открытой продаже их нет и никогда не будет. Упомянуты были лишь к тому, что есть вариант на халяву попробовать руль в действии на своей машине, чтобы убедиться в том, что никакого другого руля уже не захочется)
Ra7or
