A140 неисправна коробка
mzelensky
Привет! Вот такая беда:
Машинка A140, коробка автомат, очень хило тянет на первой передаче при трогании, пока не переключится на более высокие передачи.
Хочется определиться со сметой на ремонт и вообще, понять, что делать. С чего начать диагностику? На сервис возили, говорят, надо начать делать, потом поймем. Еще слышал такое мнение, что полетели какие-то электроклапана.
Что делать?
VIN: WDB1681311J866508
Chief Claims Officer
Что делать?
"начать делать, потом поймем"? рекомендую поискать другой сервис с грамотным диагностом
Johnsonnew
Что делать?
Ошибки есть? Короткий тест выполнялся? Актуальные значения смотрели?
По коробке, если есть физические неисправности то их выявить можно только вскрыв коробку, то есть Вам в принципе правильно сказали.
Илона Ленина
Что делать?
Вы не решили проблему с неисправностью Вашей коробки, просто у меня такая же проблема,ну то есть с этого началось сейчас коробка ездит в режиме F и выше 2-й скорости не переключает.
хотелось вот узнать в чем тут все таки загвоздка.
Johnsonnew
Илона, у Вас коробка встала в аварийный режим, причиной этому могут быть различные факторы.
Для локализации и понимания проблемы необходимо сделать диагностику или хотя бы прочитать ошибки.
Илона Ленина
Диагностику делал компьютерную. Жалобы на 1-й и 4-й клапан.
Когда полностью чистим коробку со сливом масла и его заменой появляются все скорости как и прежде,но после сброса ошибок,машина в течении получаса ездит хорошо,потом опять пропадает первая скорость (пробуксовывает пока не встанет в аварийный режим) после сильного толчка и потом появляются сильные рывки при переключении которых в принципе до этого не было. Возможно эта проблема в клапанах....... Можно ли их поменять?
Johnsonnew
Поменять можно,
Коды ошибок и VIN в студию.
Илона Ленина
Поменять можно,
Хотела уточнить Vin запчасти, двигателя(16694030193652Е110), кузова(WDB1680311J222348)...... что именно нужно А вот с кодом ошибки будет сложнее:) Делала несколько расшифровок,на своих клапанах одну.... там было указано, что разрыв связи межу 1-м и 4-м клапаном. (просто была еще попытка поменять плату и клапана на другую на б.у.,но положительных результатов это не дало,что плата,что клапана были тоже не в лучшем состоянии)
Johnsonnew
расшифровка не обязательна, нужны сами коды ошибок.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
squirtet
