Абс тормозит передним правым колесом.
Mihasya
Добрый день!
Возникла проблема.
Ехал на машине и тут засверкали абс и есп,остановился на обочине и при попытке тронуться с места мое авто начинает тормозить передним правым колесом. Дополз я до дома,подключил комп и определил,что неисправен передний правый датчик abs,я его поменял и соответственно удалил ошибку. А машина все равно при трогание с места опять подтормаживает,хотя ошибок по abs нет.
Помогите разобраться.
Rezwiy
Возможных причин может быть очень много.
Надо смотреть досканально.
1. Возможно подклинивание поршней тормозного суппорта.
2. Провести диагностику блока абс/есп.
3. Кольца на шрусах в порядке?
Сесть и прокатиться с подключенным компом, одинаковые ли показатели пишут датчики?
Какие проверки проведены и какие их результаты? Подтормаживает точно одно клолесо или оба передних?
Mihasya
Диагностику abs делал на месте,пишит что все гуд.
Машина не просто тормозит,а она при попытке разогнаться типо сама так тррррррр....))) по тормазу правому переднему.
Rezwiy
А какие параметры она пишет при езде?
-Что пишут датчики скорости вращения колеса? Одинаковые ли показатели?
-Что пишут "акселерометры" (датчики осевого вращения кузова автомобиля)?
Возможно, что глюк одного датчика машина воспринимает как занос автомобиля и пытается его скорректировать. Надо смотреть все показатели в режиме реального времени, а не стоя на месте.
Mihasya
Я на ходу не тестил,попробую посмотреть.
Rezwiy
Особенно обратите внимание на показатели датчиков при начале движения / наборе скорости.
Mihasya
Хорошо,я посмотрю.
Странно как то,вышел из строя один датчик,его заменил,а причина может быть еще и в другом.
Не машина,а новогодняя елка)))
bigat69
поздравляю.У вас 221 мерс.денежный пылесос).
bigat69
Удивитесь еще,когда много чего поменяете.а не то.
Mihasya
Пылесос тот еще,особенно налог не хилый такой)
Rezwiy
Да ладно, про пылесосы то денежные)))
Тачка нормальная, если с умом к ремонтам подходить, то не сильно затратная. Мне лично очень нравится, что тачка весьма умная и старом прекрасно диагностируется с хорошим интерфейсом и большими возможностями. Много очень качественных деталей не оригинал по невысоким ценам. Конструкция простая и можно почти всё делать самому, причём с удовольствием.
Налог - я почему то считаю адекватным его заплатить за удовольствие от обладания таким автомобилем, если он не переваливает отметку в 70 тыр. Комфортный авто с разгоном 5 сек 0-100 это приятно. За это приходится платить. Это вина не машины, а тарифы государства.
Mihasya
Согласен,куча вкусностей и комфорта,машина не новая,поэтому все может неожиданно выскочить.
У новых современных авто гемора тоже хватает,обидно людям когда берут новую тачку с салона за три мульта,а потом катаются вокруг сервиса.
Rezwiy
@Mihasya, главное тему не забрасывай, буду ждать результаты диагностики и ремонта. Может и в дальнейшем кому опыт пригодится.
Mihasya
Я отпишусь обязательно,тестить буду через недельку,пока нет времени.
Mihasya
Машина поехала,уряяя!)
Заменил подшипник ступицы,вышел из строя диск магнитный,сгнил нафиг от старости.
Он интегрирован в подшипник и отдельно не меняется.
Есть еще проблемка с супортами,подклинивают поршня,хром слез.
Замена дисков тормозных,колодки,и поршня с пыльниками.
Mihasya
Совсем забыл.
Мурзик 2007г.,150т.км,4 матик.
Dima_Juve
