Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Привет всем ! проблема такая все время горит лампочка в салоне АС OFF нажимай не нажимай она все время горит, в системе газ полный, в чем может быть проблема?
а чего ты решил что полный? может стравить через разьем и упасть давление(если только не проверял монометром у заправщиков)
мог снизу проводок перетерется на датчик снизу на фильтре системы под радиатором,
ну еще бывает сами мозги (тоесть понелька эта с кнопочками)
а проверял сканером на что ругается?
гдето читал про такое на форуме, вылечили проверкой с рабочей машины панели климата, и потом ее заменой.газ проверял у заправщиков , через сканер проверял нечего не показывает ! спасибо попробую проверить датчик.
Эка как легко Вы меняете всё подряд.У Вас присутствует неисправность KLA.Причин может быть много.Цепляйте Старуху и погда будет конкретный разговор,а так ни о чём.поменял панель климат контроля. нечего не изменилось лампочка все равно горит.. где можно посмотреть эл.схему от выключателя до кондиционера ?
