Engine oil level. stop, engine off на w211 m112.
Ержигит
Привет мерсоводы! случилась беда, загорелась ошибка Engine oil level. stop, engine off.
Поменял масло, фильтр и датчик уровня масла. Ошибка не пропала.
Проверил давление масляного насоса, показывает 1,2 (в норме).
Кто сталкивался, какие есть идеи?
Буду благодарен за советы.
Этот номер датчика не актуальный был заменен на номер A0061532928, а этот был заменен на A 000 905 62 01, вы его новым в магазине купили? Думаю нет, его давно в продаже уже нет!
Этот номер датчика не актуальный был заменен на номер A0061532928, вы его новым в магазине купили?
И Vin своей машины напишите посмотрю совместимость!
купил на разборе, по словам продавца как "НОВЫЙ")))
wdb2110611a074522
сейчас отсоединил от АКБ. завел, ошибка пропала.
Как новый и новый это две разные вещи, датчик подходит!
это мы тоже знаем) и на том спасибо, спасибо что попробовал помочь!
Покатаюсь пока опять не загорится, там дальше видно будет.
Всем добра!
Есть в книге по доресту такая надпись:)
127903
Но все-таки странно, что датчик заработал, после отключения аккумулятора, обычно ошибка должна пропасть, после засыпания авто, такое ощущение, что во время ремонта, машине постоянно не давали заснуть)
Да, машина долго не стояла.
Еще один момент, через сервисное меню показывает уровень масла 6,8л. Через простое меню показывает oil level ok. Я что то не понимаю, или такая разница должна быть?
Ок будет показывать до определенных настроек количества масла, потом долейте литр, потом два, потом как в вашем случае остановитесь!
Опять же смотря когда вы смотрите количество, в умной книге написано что смотреть надо на прогретом до рабочей температуры двигателе, после чего заглушить и не ранее чем через минуту! Я смотрю минут через 15-20, чтоб все стекло в поддон!
В книге
127930
127931
DemeR_SWAG
