Actros 2540 2001 год срабатывает ограничитель на 70 км.
VITALS88
Actros 2540 2001 год Срабатывает ограничения скорости на 70 км ,что может быть помогите.
Зделал деагностику ничего не показывает нет ниодной ошибки . Подсказали что может датчик распредвала , поставил с рабочей машины датчик распредвала и результата ноль,
Другие сказали что это проблема в тахографе или в датчик скорости,поехал на Тахо-сервис зделал деагностику тахографа ошибок нет , взял другой датчик скорости поставил подшили к тахографу и опять ноль.
Выручайте что может быть?
vitals11@mail.ru
+37369342914 Виталий
Крымчанин
Дизельный Два
может стоят просто програмный ограничитель
проверьте кодировки
VITALS88
Подскажите пожалуйста как проверить,с помощью чего?
Уже четвертый день ищем причину и никак не можем найти.
Заранее спасибо.
Крымчанин
Дизельный Два
Обычной диагностикой это все видно
VITALS88
Всё, всем спасибо, разобрались,
Окозалось вся проблема в датчике АБС который я заменил неделю назад,оказалось что хоть и новый но хреновый.ругался с мозгами движения FR, при всем этом ничего на комп диагностике не показывало.
Благодаря толковым электрикам все решилось.
VITALS88
Обычная деагностику ничего не показывала.
Подключали и Auto com,delpfi и DAS .
Крымчанин
Дизельный Два
andrei114
