actros
jurikas
5 клапан в ГБЦ (Konstantdrossel). как узнать рабочий он или нет
AleX-Trail
GLK 220
Узнать рабочий клапан или нет можно разными способами.
Самый простой - с помощью StarDiagnos, подключаешь, проверяешь компрессию и подаёшь воздух в канал ГБЦ, если компрессия в этой ГБЦ падает и при отключении подачи воздуха восстанавливается, то клапан рабочий. Можно и без StarDiagnos, но в данном случае нужно иметь тонкий слух, чтобы понять, что мотор начал работать не так ровно.
Можно вывести поршень в ВМТ и подавая воздух в канал 5 клапана в ГБЦ, подавать воздух в отверстие вместо снятой форсунки. Если воздух подаваемый в отверстие форсунки будет уходить, значит клапан открыт, и если при отключении подачи воздуха в 5 клапан воздух в отверстии форсунки не будет уходить - значит клапан закрылся и он рабочий.
При отсутствии StаrDiagnos, нужно снять ГБЦ и при подаче воздуха в канал 5 клапана смотреть на ход штока клапана.
pet-r
поменяли форсунки на 1841LS увеличился расход топлива примерно +3л на 100км, подскажите это нормально или нет, говорят что со временем все станет на свои места. был на сервисе в Германии...
AleX-Trail
GLK 220
Это ненормально.
Анар-w212
