ACTROS
nisim
посоветуйте отказал 2ой ряд цилиндров СТАРУХА пишет отказ клапана 4 5 6 цилиндра по проводке проблем нет
AleX-Trail
GLK 220
А рядом с "Старухой" нет толкового диагноста?
При наличии одной ошибки, например 5326, можно предположить выход из строя клапана насоса, но при наличии ошибок 5326, 5426 и 5526 скорее всего проблема в жгуте по 2 ряду.
Это можно проверить поменяв один из насосов 1 ряда с насосом из 2 ряда и посмотреть, уйдёт ошибка вместе с насосом или останется.
MakeTSK
