Адаптация топливной смеси
Sergushok
Е280 4 matik 272 мотор, WDB 2110921B167025 просьба, подскажите, кто знает.
Загорелся чек, на диагностике выдает адаптация топливной смеси. Чек скинули, через день загорелся опять. Когда горит чек, двигатель работает менее ровно и расход чуть больше, примерно на 1л. Один раз во время движения чек сам потух. Все облазили, диагностика выдает одно и тоже.
У кого была данная проблема, подскажите решение.:icon_e_surprised:
keksik
Mercedes
наиболее часто встречаются две основные причины выхода самоадаптаций за границы, бывает что и обе сразу, надо знать коды неисправностей и значения адаптаций смеси
Sergushok
Завтра узнаю коды и выложу
Johnsonnew
Чем читали? какие ошибки конкретно были?
P.S. И это скорее всего не диагностика была а чтение/стирание ошибок!
Решение самое простое - Замена ДИАГНОСТА!:)
Serg2005
ML-350
Начальник
Если смесь заваливает в обогащение (ошибки даже по сканеру Р0175 и/или Р0172) то это расходомер под замену, но для проверки можно поставить расходомер с другой машины. Если адаптации в обеднение смеси - то искать подсос воздуха.
Диагностику надо сделать СТАРом. Хотя расходомер, говорят, обычно все проверки проходит при заваливании самоадаптаций. У меня была така проблема. Вначале сомневался, но купил новый расходомер и самоадаптации вошли в допуск. Цена вопроса БОШевского расходомера 2 рубля. Причем в оригинале идет тот же Бош но с клеймом мерседеса и стоит от 13 рублей.
Машина то какого года, может у вас балансирный вал наелся?
vutya
+1 расходомер, подставляй исправный и смотри на коррекции, или делай подсос воздуха и смотри на коррекции.
GVK
Забаненный
а я не плюсанусь, потому что
это
и это
одно и то же, а решения разные предложены.
т.е. если смесь заваливает в обогащение значит адаптации будут идти для обеднения смеси.
правильно так
-богатая смесь, адаптации в обеднение смеси
-бедная смесь, адаптации в обогащение смеси
vutya
все правильно, сначала надо определиться со смесью. Богатая она или бедная, ну а дальше смотреть ПОЧЕМУ!
Serg2005
ML-350
Начальник
Выразился не правильно но суть понятна если ошибки р0175 и р0172 значит смесь богатая и расходомер проверять надо
sasha19
проверь впускной коллектор возле дроссельной зеркалом. ищи подсос воздуха
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Хотя расходомер, говорят, обычно все проверки проходит при заваливании самоадаптаций. ......
какие проверки интересно попадают под определение ВСЕ
Осциллограф - самая точная диагностика ДМРВ.Никогда не подводила меня такая проверка
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну так помогите человеку - проверьте ему расходомер осциллографом. Мерседесы обычно СТАРом проверяют
sein
с удовольствием
но как встретиться?
можно подумать что стар скажет - Ваш ДМРВ грязный, или уже умирает
В старухе тока напряжения покоя и при работе движка можно посмотреть
Да еще старуха покажет расход воздуха. Ну к примеру он составляет 8 кг - и что?
Надо понимать, то ли ДМРВ умирает, то ли подсос воздуха из вне
fear75s
А если к примеру у меня ошибка p0172 и она говорит о том что смесь слишком богатая, кратковременная коррекция на хх составляет до 18 процентов, а при добавлении газа, и при езде снижается до 2 процентов , долгосрочная при этом составляет 1.56 процента всегда. Вот и думаю, куда смотреть
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) Даже неисправный расходомер проходит , как правило) проверки СтарДиагностикой)) К сожалению! Но в старушке сеть и другие возможности понять виноват подсос или действительно сам датчик массы воздуха!
Мерсик777154
У меня ошибка 0171, бедная смесь, бывают моменты, что зверя как будто держат за хвост, и время от времени на ходу передергивает его, такое ощущени будто захлебывается либо наоборот нехватает, менял расходомер, ни чем не помогло, давление топлива 3,8 бара, считаю это нормой, на след неделе поеду к мастеру искать подсос воздуха, мерседес Е200 компрессор 2008 г.
Может у кого есть какое мнение по моей проблеме?
Hermes
C207
А адаптации то какие и на каком режиме?
генадие
такая же проблема.менял расходомер,клапан картерных газов,не помогло .все время показывал :угол рецыркулярной заслонки выше нормы,поменял заслонку находятся у компрессора.катаю два дня чек пока не загорелся.цена ремонта в мерседес сервис алькор москва 38000
Ответы
Просмотры
1 тыс.
геогий
