Адаптивный дальний свет на w205
Счастья не будет ибо с этой опцей идет отдельно блок-сканер на лобовом стекле. Находится перед зеркалом заднего вида. Дополнительно доосностить авто такой приблудой думаю стоить будет не мало. Обычными перепрошивками мозгов тут ничего не получишь.
Они в обоих вариантах полностью светодиодные:)
У тебя на руках договор, там прописаны опции, посмотри и убедись в этом сам:) Или вспомни, у тебя одна линза в фарах или 2?
Сколько линз должно быть, если есть адаптивный свет?
Я так и не понял, если фары High Perfomance (с одной линзой) там ближний диоды или ксенон? и какой дальний?
И это нормально что омывателей фар нету? :(
нормально, мерседес считает, что теперь они не нужны
Не работает интеллектуальный свет похоже..
Всем привет. Купил Цэшку, с интеллектуальным светом, ILA который. Почему то не отключает дальний свет, по трассе едешь, в ответку слепит каждый, да и в догонку тоже, когда должен(догоняешь или на встречке кто то). В меню функция включена, подсветка поворотов работает, фары вправо/лево поворачиваются на ближнем.
На нашем болоте дилера нету, по телефону сказали если ошибки не светятся, то все работает. Обкатку еще не прошел, на нулевое ТО не скоро.
Какие могут быть мысли, куда посмотреть можно? Может сталкивался кто?
Привет. Адаптивный дальний свет это отдельная опция для РФ, пробей по комплектации есть ли у тебя эта мулька (код 628 по прайсу):p
:x :icon_e_surprised: Блин нету... Это как это вообще так???? Жесть какая, мне манагер описывал как у меня чудесно все само переключаться будет, потом звонил ему, что мол не работает, он меня убеждал что просто я что то не разглядел. А оказывается ничего и нет:shock:
А эта фишка дополнительно устанавливается? Может ее активировать как то можно или там докупить что нить?
Ну манагеры не всегда умом обладают.
По поводу установки, даже не думай, для этого надо как минимум поменять лобовое и установить камеру. Хотя если есть удержание в полосе, распознавание знаков, то может и можно активировать. А если ничего такого нет, то проще машину поменять.
Может зависит от положения выключателя типа когда на "Авто" стоит-будет работать.Или только когда на ближний свет...
Я заказывал с завода при заказе машины (~7000р.). Я думаю отдельно это сделать не просто так (доп. блок как минимум, плюс датчик на лобаше в районе зеркала и т.д.).
Ну селектор в положении "Авто" и подрулевой рычаг в положении "Дальний свет". На бортовом компьютере рядом с пиктограммой дальнего света еще должна загореться буква "А" вроде. А вообще нужно наличие двух опций:
628 Адаптивный ассистент дальнего света
642 ILS с полностью светодиодными фарами
Знаки распознает, удержания в полосе нет кажется(не понимаю таких функций)
Соответсвенно и команд есть? Тогда я думаю можно заморочиться с активацией. В том плане что шанс есть. А вообще вин нужен, с этого как бы начинать надо:icon_e_smile:
Команд есть.
Вин: WDD2050641F285049
Что по нему мы можем узнать? :)
Команд есть.
Коды опций например. Я думаю, что у тебя можно активировать автоматический дальний. Что бы сейчас сделал я на твоем месте. Поехал к тому менеджеру, который обещал автоматический дальний и пусть пытаются активировать. На дрйве есть человек, который при наличии адаптивного дальнего, активировал распознавание знаков. То есть наоборот, ну и было это, правда, на 212 кузове.
Понял, спасибо. Буду искать этого мастера:)) С манагером не вариант, находится в другом городе, и в разговоре недавнем сказал что извиняется, но ничего сделать нельзя(т.е идите лесом)!
сколько будет стоить сейчас поставить мне автоматический дальний свет на w205(?
Закрыть X
SA код
Описание
03A​
ОБЪЁМ ДОЛИВКИ МАСЛА +300 МЛ​
03B​
РУКОВ-ВО ПО ЭКСПЛ. + СЕРВИСН. КНИЖКА - РУССК. ЯЗЫК​
108​
STEUERCODE VERTRIEB​
149U​
УНИВЕРС.ЛАК БЕЛЫЙ (POLARWEISS)​
165​
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА А/М: ЮЖНАЯ АФРИКА​
182​
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР СО СПЕЦ. ПАРАМ.КРИВОЙ​
218​
КАМЕРА ЗАДНЕГО ХОДА​
235​
АКТИВНЫЙ ПАРКОВОЧНЫЙ АССИСТЕНТ​
246​
АНАЛОГ.ЧАСЫ​
251B​
ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА​
258​
УСТР-ВО ПРЕДУПР.СТОЛКНОВ. С АКТИВ.ТОРМОЖ. FCW-STOP​
287​
ПРОЕМ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ПРЕДМЕТОВ​
294​
КОЛЕННАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ​
301​
ПАКЕТ ПЕПЕЛЬНИЦ​
333B​
ЯЗЫК КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ /ГОЛОВН. УСТР-ВА: РУССКИЙ​
345​
ДАТЧИК ДОЖДЯ​
35A​
VGS D4-0, ОБРАЗЕЦ D3​
3U1​
ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕВРОПЫ/СНГ/МОНГОЛИИ​
427​
АКП 7-СТУП.​
440​
TEMПOMAT​
477​
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ​
481​
НИЖН. ЗАЩИТА​
482​
ПОДВЕСКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА​
522​
АУДИОСИСТЕМА AUDIO 20 С ВОЗМОЖН. НАВИГАЦИИ (NTG5)​
524L​
РОССИЯ​
551​
СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW)​
580​
КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА​
58U​
ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА КРЫШИ,ТКАНЬ СЕРАЯ​
5P7​
5XXL​
ЕВРОПА​
600A​
ТКАНЬ / ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА / МИКРОФИБРА​
601A​
ТКАНЬ / ИСКУССТ. КОЖА / МИКРОФИБРА - ЧЁРН./АНТРАЦ.​
642​
СВЕТОДИОД.ФАРА С ДИНАМИЧ.РЕГУЛ.ДЛЯ ПРАВОСТОР.ДВИЖ.​
666​
ЗАЩИТА ТРАНСПОРТИРУЕМ. А/М, БЕЗ ТРАНСПОРТ. ПРОУШИН​
670​
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАТ.ТЕПЛА ДВИГАТ. (MRA)​
805​
ГОД МОДИФИКАЦИИ 14/1​
80R​
ЛЕГКОСПЛ. ДИСК 17", 5 ДВОЙНЫХ СПИЦ, ДЛЯ ВСЕХ КОЛЁС​
818​
ОДНОДИСКОВЫЙ CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ​
824​
ДОП.ФУНКЦИИ КЛИМАТ.СИСТ. Д. СТРАН С ХОЛОД. КЛИМАТ.​
873​
ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА​
875​
ОБОГРЕВ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ​
876​
ПАКЕТ ФУНКЦИЙ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА​
877​
СВЕТОДИОДНАЯ ПОСВЕТКА​
881​
ДИСТАНЦИОННОЕ ЗАКРЫВАНИЕ КРЫШКИ БАГАЖНИКА​
882​
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ САЛОНА​
889​
KEYLESS - GO​
893​
СИСТЕМА ПУСКА БЕЗ КЛЮЧА​
916​
ТОПЛИВНЫЙ БАК УВЕЛИЧЕННОЙ ЁМКОСТИ (ОБЪЁМ 1)​
927​
СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ ЕВРО 6 КОМПОНЕНТЫ​
989​
ТАБЛИЧКА С ИДЕНТИФИК.НОМЕРОМ ПОД ВЕТРОВОМ СТЕКЛОМ​
A20​
РЕГУЛИРУЕМОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ​
A21​
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КП​
A59​
КОРПУС ТРАНСФОРМ. FE 13,5​
A65​
ТРАНСФОРМАТОР FE 13,5MM​
A89​
С ПОНИЖЕННЫМ ТРЕНИЕМ​
A98​
ДОП. УСТАНОВКА ПРОГР. ОБЕСПЕЧ. ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ​
B03​
НЕПОСРЕДСТВЕНН. ПУСК / ФУНКЦИЯ ПУСКА/ОСТАНОВКИ ECO​
B09​
КОМПРЕССОР ХЛАДАГ. С МАГНИТ.МУФТОЙ​
B16​
НАСАДКА ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ ГЛУШИТЕЛЯ​
B59​
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ПРОГР.ДВИЖЕН.(AGILITY SELECT)​
F205​
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 205​
FW​
СЕДАН​
G995​
КОД КП: МОДИФИКАЦИЯ 95​
GA​
АКП​
H24​
ДЕКОР. ЭЛЕМЕНТЫ ДЕРЕВ. КОРИЧН. "FENG", КЛЕЕН. ШПОН​
HA​
ЗАДНИЙ МОСТ​
J7A​
DSM: STAR2 УПРАВЛЯЮЩИЙ КОД УСТРАНЕНИЯ ОШИБКИ ВВОДА​
J81​
ВЫПУСК В ИЮНЕ​
K11​
АДАПТИВНЫЙ СТОП-СИГНАЛ МИГАЮЩИЙ​
K15​
УПРАВЛЯЮЩИЙ КОД ДЛЯ МЕЖСЕРСВИСНОГО ИНТЕРВАЛА 15000​
L​
ЛЕВОСТОРОН. РУЛ.УПРАВЛЕНИЕ​
M20​
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 2,0 Л​
M274​
РЯДНЫЙ 4-ЦИЛ. БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ M274​
P15​
ПАКЕТ ВНЕШНЕГО ТЮНИНГА "AVANTGARDE"​
P22​
ПАКЕТ ОТДЕЛКИ САЛОНА "ЛЮКС"​
P44​
ПАКЕТ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПАРКОВКИ​
P54​
ПРОТИВОУГОННЫЙ ПАКЕТ​
R01​
ЛЕТНИЕ ШИНЫ​
R66​
ШИНЫ С АВАРИЙН.СВОЙСТВАМИ​
RU1N​
U01​
ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ЗАДНЕГО РЕМНЯ​
U12​
КОВРИКИ ДЛЯ НОГ (ВЕЛЮРОВЫЕ)​
U25​
ПОДСВЕТКА НАКЛАДОК ПОРОГОВ​
V56​
SPEED- + LOADINDEX 94W​
VL​
ПОЛОВИНА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ЛЕВАЯ​
VR​
ПОЛОВИНА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ПРАВАЯ​
j.bond.007
