АККП работает только первая передача!!!
Алан Клаудис
Mercedes E 320 1993г.в.
Добрый вечер всем!
Помогите понять в чем проблема!
АККП работает только 1-ая передача.
На 2-3-4 вообще не переключает...
Мотор 3.2 W124 1993 г.в.
Добрый! Если электронный, то может встал на аваринный режим. Это может из за уровня масло.
привет всем.как отрегулировать трос кикдауна. акпп 722.428
На второй день с утра начали включаться 2 3 передачи. Причем 4 тоже включается первые 20-30 минут езды. Но потом толчок после 100 км-ч и снова понижается на 3 передачу. Коробка АККП 4-ступенчатая.
Да и еще. Заметил что глюк АККП начинается после хорошего прогрева примерно через 20-30 минут езды. Может мозги ААКП просто прочистить надо? Сменить масло (хотя уровень в норме без запаха гари чистое), фильтр и прокладку.
Ура!!! Проблема решилась!!! Теперь все передачи на АККП включаются идеально.Ровно.Без толчков. Никаких глюков и сбоев. Езжу не нарадуюсь! Цена вопроса - 4.500 рублей.
Просим отписать по подробней!
На СТО после того, как мастер снял поддон АККП и снял фильтр АККП моему удивлению не было предела...Состояние фильтра-МАМА НЕ ГОРЮЙ! Внутренности фильтра (волокна очистки масла) на 1 сантиметр высосало вверх наружу...В результате масло не прокачивалось через фильтр как положено в норме.Это в итоге вызывало голодание циркуляции масла в АККП и как следствие-несвоевременное срабатывание 1-2-3-4 передач. Фильтр был неоригинальный (какой-то китайской фирмы не помню название). Заменил на немкцкий FEBI за 600 рублей.Плюс прокладка 300 рублей. Плюс масло DEXTRON III 7 литров по 350 руб=2450 руб. Плюс работа мастера СТО=1000 руб. Полет теперь идеальный. Как вывод: НЕ СТАВЬТЕ КИТАЙСКИЕ РАСХОДНИКИ !
Давненько нибось маслице в коробасе не меняли,в наши коробки льется DEXTRON II.
faketameet
