АКПП 722.6 ошибки 13 и 109
super.turbo
Mercedes S320 2000г
Подскажите что происходит с датчиком при таких симптомах выхода его из строя! Около недели назад Коробка встала в аварийный режим, проверил уровень -нормально поехал на диагностику - результат, ошибки 13 и 109! Скинули ошибки доехал до СТО поближе к дому, сняли полностью гидроблок, на плате как и датчиках был жирный налет в виде пленки темного цвета похожий на выработку (провел пальцем по датчику, с трудом получилось оттереть руки) принес домой гидроблок разобрал его полностью до винтика, пружиночки и шариков с сеточками !!! промыл хорошенько, промыл саму электроплату, все дорожки промыл внутри и снаружи !!! На следующий день установили все на место с заменой масла, соответственно под замену фильтр+прокладка! Прошла неделя не мог нарадоваться коробка как новая переключалась и перед и назад без рывков и толчков, но вот сегодня снова во второй половине дня знакомый рывок при переключении на 3 скорость и коробка в аварийном режиме, остановился заглушил, завел снова -вроде поехала. Пару километров и снова аварийный режим ((
Что же происходит с датчиками, визуально при осмотре не выявил ни каких дефектов будь то вздутие или трещинка ??? !!!
у меня такая же проблема, только ошибки не скидываются, люди говорят, что проблема в датчиках входного и выходного вала
Mixxx1983
