АКПП 722.6 переключается выше 2 только когда прогреется коробка
RUST0077
Доброго времени суток! Недавно купил clk 230 и такая проблема при -30 акпп не переключает выше 2 передачи пока не проедешь примерно километров 7-10 после чего происходит пробуксовка и коробка работает нормально переключает без рывков. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
проверь уровень масла в акпп
Слишком густое масло.Замените масло в АКПП.Залейте согласно допуску.
Не переключает вообще? Или затягивает переключение?
На второй передаче до отсечки обороты двигателя и нет переключения?
С 1 й на 2 ю переключает нормально дальше не переключает вообще, уровень масла вроде в норме.
Либо проблема с продувкой катализаторов, либо проблема по электрике. Начните с диагностики.
DemeR_SWAG
