акпп 722.6
erbolat1982
проблема коробки подскажите если залито больше масло в акпп то она будет тупеть акпп и если сделаю сброс диагностики компьютера ошибки сброс то она может всвой нормальный редим придти я залил 7 литров масло через месяц еще литр она теперь тупить на трассе проверял снизу масло выкинула на первои передаче дергается сильно стоит ли сброс сделать ошибок или же масло слить и золить приерно 6. литров проблема в том что нет шупа чтоб проверить подскажите пожалуиста масло меняли из за того что до этого встала в авариный режим проблема была плата на гидроблоке плату поменял все хорошо ездил примероно через месяц начал первая передача быстро нажимаешь на педаль газа она с опозданием примерно на 3 сек считовала как будто позняя зажигание на рескость тупела и позно разгонялась до этого такого не было залил литр масло еще хуже стало подск пож
Казнить нельзя помиловать
Это капец. Я прочитал пост и у меня взорвался мозг! Дорогой автор, когда пишешь не надо нервничать. Зачем масло доливать литрами я не пойму?! Советую Вам, еще раз поменять масло в АКПП и сразу выставить нормальный уровень. И да, я надеюсь уровень масла Вы проверяете на заведенную?! У вас есть сервисный щуп? Как вы осуществляете проверку уровня?! Вообщем отпишите весь процесс того, что Вы делаете по пунктам. Только душевно прошу, с расстановкой знаков препинания.
было до этого нормально месяц после недавно начал на первой передачи разогнатся быстрее она буксавать начала до этого такого не было и залил 1 литр после ваше хуже стало думаю масло поменять и шупом проверять и сделать диагностику на ошибки подскажите что еще можно сделать
Почему Вы 7 литров масла залили?! Вы сливали с бублика масло?
да менял плату и по ютубу сказано 8 литров сперва сперва 7 после месяца начал буксовать на первой скорости и еще литр залил плохо что нет шупа у нас город маленький сервис такого нету думаю теперь шуп али эксспрес заказать и за одно гидроблок промыть еще раз хорошо тот раз просто с легка промыл плунжыра не вытаскивая
Короче срочно сливайте масло, с гидротрансформатора я так понял Вы не сливали, а по сему у Вас вместо 7.5 литров масла в акпп залито 11 литров. Если не успели ушатать АКПП катаясь так, то Вам повезло. Заказывайте щуп, сливайте масло, гидроблок не вздумайте трогать, разбирать, промывать если нет опыта, просто попадете на другие бабки. В Вашу АКПП при частичной замене, что вы делали, влазит масла всего 3.5-4, выставлять нужно на заведенную и только по щупу. На щупе есть две метки на холодную и на горячую. Выставляете по нижней риске на холодную и в прогон.
gomelchanin
