SVTSV
- Сообщения
- 144
- Реакции
- 5
- Страна
- Россия
- Город
- Кемеровская область
WDD2193561A080582
Сам звук
На телефоне плохо понятно из-за защиты, но звук 100% со стыка акпп и двс
Звук только под наклоном авто назад и только на чуть остывшем двс.
Если газовать на ровном месте, то ничего нет
В езде появляется спустя секунду или менее при резком ускорении, скорее всего что машина назад закидывается (задний привод), после поездки 1-2км пропадает, под наклоном на эстакаде как приехал изначально на горячую его не было, только как подостыло всё минут 20-30
При холодном запуске пробовал на холостом ходу ждать 20-30 минут работы двигателя (на улице +5 в среднем, антифриз нагревается до рабочей температуры за 10-13 минут по приборке) — так же трещит при ускорении
Масло налито по уровню под максимум в двс.
Недавно менял задний сальник КВ потому что тёк, из этого увидел:
Бублик в норме, крутится хорошо, подтеков масла с него нет. Бублик к маховику, прикручивал равномерно, сам маховик тоже без дефектов.
В акпп была частичная замена масла с фильтром, уровень выставлял по das’у
Магниты поддона акпп чистые были, масло тоже темно-бордового цвета без стружки и гари
ЭТОТ ТРЕСК БЫЛ И ДО ЗАМЕНЫ МАСЛА ДВС И АКПП, САЛЬНИКА КВ, ФИЛЬТРА АКПП
P.S на видео в конце при скатывании свистят колодки и работает компрессор пневмы ( шумно так как нет бампера переднего)
еще есть одна постоянная ошибка по акпп, которая абсолютно никак не влияет на эксплуатацию авто. Если бы не сканер, то даже не знал бы о ней
Кто знает, кто подскажет?
Сам звук
